Partagez
 pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!
pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! Empty
MessageSujet: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 6:55
bonjour a tous ,je viens d'ataquer mon bien molle mais apres avoir retire les carenage, plus rien ne marche, l'eclerage marche qu'en plein phare, si je me mets en mode code, j'ais plus de clignos plus de phares, ni veileuse!!!
quellequn aurait-il la solutions???
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 8:14
effectivement mon ptit il ya une solution
retourne vite fait nous faire une présentation correct sinon RE
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 8:15
rebranche ta batterie dev
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 10:05
on ma efectivement dit quil falais faire fair une manipe avec les fils car j'ai suprime le voltmetre et l'horloge!!!
mais je sais pas quoi fair pour remedier a ce probleme!
la baterie et brancher!!
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 10:10
on en tiens un les gars dev
feuxxxxxx !!! RE
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 10:28
P'tin c'est chaud les blemes electriques sur les bien molle!!! dev dev
https://www.dailymotion.com/video/x3b06d_casino-royale-parodie
Nombre de messages : 21244
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 10:31
Tu aurais pété un fusible en démontant ton carénage sans enlever la borne + de ta batterie que cela ne m'étonnerait qu"à moitié pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! Icon_rolleyes
Va dans le bol du phare et mate tes fusibles, ensuite, tu n'a plus de clignos, c'est normal tu les a démonté en enlevant le carénage.... pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! 481977
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 10:37
les clignos on etait rebranchers et les fusible son bon, les fils du volts metre et horlogue on etait couper puis isoler
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 10:42
Et tout fonctionnait avant?.... pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! Suspect
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 10:51
enfait avec les carrenage tous etait au top, moteur neufs, vidange, reglage carbus, tout et la je me suis dit
"il o que je fasse un cr avec cette moto, il y a du potentielle"!!!
kelle connerie, une fois tout le caranage tomber, j'ais rebrancher le phares, clignos neiman, voltmetre et horloge, tout marcher.
donc je decide de suprimer le volt metre et lhorloge et de passer la veiullese dans le phare ronds et la c la merde, donc g tout remis et rien a faire gros soucie et c'est la quon ma dit quil falait modifier le faiseau pour ke sa rentre dans l'ordre.
mais je ne connait pas cette modif
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 11:01
Il n'y a rien à modifier, c'est quoi cette histoire? pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! Suspect
Tu as fait une couille, il doit y avoir une masse qui ne se fait pas pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! Suspect
Tu as isolé ton contacteur dans ton bol de phare?
Tu n'as rien débranché comme fils sur la plaque contact?
Il n'y a rien de débranché aux arrivée de commodos?
pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! Fresse
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 11:45
il y a une couille c claire!!!
comodo r.a.s
phares r.a.s
clignos r.a.s
fausse masse surment mais comment faire vu que sa fonctione en plein phares???
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 11:46
Et ampoule grillé scratch c'est con j'sais mais on sais jamais!! dev
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 11:52
pas d'empoule de grillez car marche en plein phare!!
le retrait du volte metre et de l'horloge doit y etre pour quelleque chose
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 11:53
Ton voltmètre , ça se trouve il est en série au lieu d'être en dérivation, donc en le déconnectant tu a ouvert le circuit, rebranche le pour voir ?
si tu les as débranchés correctement, non....
c'est du montage parallele, donc le faisceau continuera a fonctionner avec ou sans...
study
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 12:02
la melleuir solution serai peut etre de refaire le faisceau avec juste l'essenciel non???
il ni aurait pas un shema qui traine???
et toi cortos comment a tu fait sur ton rt pour suprimer ton horloge et le voltmetre???
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 12:31
Je l'ai fait sur "la motte de beurre" et aucun souci, donc c'est toi qui a fait une connerie pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! Fresse
Lampe test et tu cherches, et de toutes façons simplifier un faisceau de BM c'est super chiant..... pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! 8963
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 13:17
dak merci pour ces conseille et je vais faire le cheminement depuis le debut avec des photo, puis je vous informe sur ce projet merci beaucoup a tous, je vous doit bien une tournez de binouzeeeee bien fraiche!!!
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 19:28
Et le "Bescherelle" !!!! dev
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 20:27
jais pas reussi a aprendre le pilotage de la moto et les cours de francais, g fait mon choix!!!lol
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 20:35
Ben t'as fait l'mauvais choix, pask'une Bien Molle on la pilote pas, on la conduit voire même on se laisse conduire par ce tapis volant..... pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! Icon_cheers
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 20:47
c'est pas faux pale
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyLun 23 Aoû - 21:15
the thing a raison
sur mon rt pas de souci a la dépose du carenage
voltmetre et horlorge débranché et aucun souci
je confirme mes collegues "a coup sur ta une couille de masse"
je pense que tu a du débranché une masse commune
MessageSujet: Re: pblm avec shuntage de r100rt help-me!!!   pblm avec shuntage de r100rt help-me!!! EmptyMar 24 Aoû - 20:31
Sinon tu remets ton carenage et ca refonctionnera peut etre ???
» Problème électrique le quad ne sallume plus[résolu]
» tete plombé avec brosse
» un médecin de 69 ans avec un corps de bodybuilder
» Avec votre réchaud, vous cuisinez quoi ?
» Relais avec dégaines
