Partagez |
Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 41, 42, 43, 44  Suivant
Nombre de messages : 8922
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Dim 14 Juin - 10:46
merci les amis idee idee idee
Lafouine et Alfred, vos histoires de cul, on veut pas trop savoir lequel des deux joue la femme.... même si j'ai ma p'tite idée Very Happy
Lafouine
Nombre de messages : 1916
Moto(s) : DTC
Motard depuis : DTC
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Dim 14 Juin - 11:21
Nombre de messages : 365
Motard depuis : 2008
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Dim 14 Juin - 11:32
Elle est belle! Je trouve qu'elle mérite une vraie sellerie en cuir.
Tu as déjà roulé avec? Une petite vidéo?
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Dim 14 Juin - 11:36
non pas encore, juste vérifié que le moteur tournait... d'ici 2 semaines max je roule avec !
iBlacKz
Nombre de messages : 111
Motard depuis : 2009
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Sam 20 Juin - 13:57
Superbe!
Tes filtres vont se griser normalement.
Tu as changé tes gicleurs?
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Sam 20 Juin - 15:39
iBlacKz a écrit:
Superbe!
tu parles du p'tit cul juste au dessus ? non parce que je fais pitié a cote de ce que tu fais....  drunken
J'ai trouvé des filtres a air en mousse noir, comme ça c'est raccord avec le reste...
Non, comme prévu je ne changerai surement pas les gicleurs, je regarderai la gueule de la bougie, mais elle tourne super bien et rond, ne pétarade pas au retrogradage et roule super bien !
Par contre, c'est un veau...............................
Il me manque a faire :
ma vis de fixation de réservoir rallongé puisque j'ai relevé l'AR de celui-ci pour aligner avec la selle, il m'ont collé une vis en 5/16 UNC
- mes stickers pour ma coque de selle => je les ai reçu avec les bonnes couleurs mais pas aux bonnes dimensions, ils refont et renvoient...
découper et coller ma mousse de selle
changer mon joint de vidange Ø25mm environ que j'ai commandé chez Yam
- relier et rallonger les fils du contacteur de stop au maitre-cylindre
- relier la batterie sans voir les fils
- adapter la grille de phare que j'ai commandé
- adapter mes clignos
mettre mes bouchons de tube que j'ai commandé a la place des anciens pontets
- monter mon compteur
- trouver un compte-tour mécanique Ø62/63 a moins de 15 boules...
richard78
Nombre de messages : 772
Moto(s) : 650 SLR
Motard depuis : 1974
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Sam 20 Juin - 20:18
faut reconnaitre ,elle est pas mal du tout cop
fredfon
Nombre de messages : 1191
Moto(s) : gs 750
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Dim 21 Juin - 6:06
bravo, superbe machine.
quelle taille le pneu arrière?
Lafouine
Moto(s) : DTC
Motard depuis : DTC
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Dim 21 Juin - 9:49
XL à l'arr et 90C à l'avant. dde
fredfon
Moto(s) : gs 750
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Dim 21 Juin - 10:26
mmmm 90c bow
Nombre de messages : 17788
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Dim 21 Juin - 11:55
Fred,pense à ton dos.... dde Ariel
fredfon
Moto(s) : gs 750
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Dim 21 Juin - 12:25
pale
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Dim 21 Juin - 12:28
jhg idee
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Dim 21 Juin - 21:20
5.00x16 et 3.25x19
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Jeu 25 Juin - 22:11
scratch scratch ben j'sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas.......... scratch scratch
...en tous cas, une saloperie a poser sans ventilateur thermique !!
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Jeu 25 Juin - 22:13
j'suis deg, j'suis obligé de dessouder le faisceau du phare pour passer la grille de phare....
CM CM CM
Nombre de messages : 4345
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Jeu 25 Juin - 22:15
CM CM CM
t'emmerde pas ça va etre moche ta grille
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Jeu 25 Juin - 22:22
pascalrange a écrit:
CM CM CM
non je l'ai présenté et ça va être beau, c'est tout usiné drunken drunken drunken
Nombre de messages : 2186
Moto(s) : XS500, SV650
Motard depuis : 2014
Pas moyen davoir du rouge dans le sticker ??
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Jeu 25 Juin - 22:30
j'y ai pensé puis après je me suis que non.... Suspect Suspect Suspect
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Jeu 25 Juin - 22:35
puis j'en attends (x2) comme ca pour mettre la batterie dedans, un de chaque coté, accroché sur les tubes horizontaux de l'assise, ça fait 15cm de long et comme ma batterie est composé de 4 éléments, j'y mettrai bien 2 éléments dans chaque sacoche, a voir......... 15 boules la sacoche en vrai cuir de vache indienne !
sinon la batterie terminera sous le BO !!
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Ven 26 Juin - 5:44
tu as un lien ?
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Ven 26 Juin - 6:05
tu as un lien ?
Déjà avec la déco..... dde
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Ven 26 Juin - 6:35
T'avais pas prevu un emplacement pour la batterie ??
Pas de place sous ta plaque sous ta selle ?
MessageSujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !!   Ven 26 Juin - 6:52
Sous l'assise, y a plus de place et dans la coque AR, elle se verra de derrière...
quand je dis sous l'assise y a plus de place, c'est que je veux pas qu'elle dépasse des tubes horizontaux, je veux rien voir sous l'assise, même pas l'ombre d'un câble... D'ailleurs faudra que je sorte les colliers Rilsan à la fin.
Bien-sûr que si que j'avais prévu sous le BO mais si y avait + proche du faisceau, ça aurait été cool sous l'assise...
Page 42 sur 44Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 41, 42, 43, 44  Suivant
» LE CLUB AU CAFE RACER FESTIVAL 2015
» Bonjour
» SALUT LES COPAINS !!!
» café racer sauce st
