Partagez |
 Mon Tuit-tuit de teuco...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
sebulba
Nombre de messages : 2769
Moto(s) : -
Motard depuis : -
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Jeu 9 Jan - 10:49
Batterie lithium +- 3.5 kgs ...
Djiordjio , un bon caca , c'est 250 grs maxi ... Faudrait s'enfiler toute la carte d'un bouchon lyonnais pour atteindre 1 kgs ...
Nombre de messages : 3503
Moto(s) : 125 gn et 400 silverwing
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Jeu 9 Jan - 11:03
Ou alors faut faire quatre bons cacas de suite!
J'ai bon là?
Nombre de messages : 2847
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Jeu 9 Jan - 12:02
Ahhh, mes deux préférés...
Perdu!
Allez bouffons, divertissez moi encore...
Ca manque de smileys pour donner le ton de ma réponse, mais du bureau j'ai un putain de pare-feu qui les bloque une fois sur deux, pas de méprises, hein...(et là, normalement j'aurais voulu l'écrire en tout petit...smiley klindoeilkesskonsspoil)
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Jeu 9 Jan - 12:27
Bon j'me lance...
J'ai une solution pour non seulement te faire gagner du poids, mais aussi gagner une quarantaine de chevalaux...en un coup....et pour la moitiée du prix que t'as déjà mis dedans......
 confused  suce pince  scratch
Réponse: Achète un gesque! What a Face
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Jeu 9 Jan - 13:02
Pfff, tellement prévisible...
Si tu continues, je te dénonce à Malaloc pour "Regretable Corporatisme", et en ces temps qui cours, ca va devenir rapidement répréhensible, voire interdit par les préfets...
Nombre de messages : 11546
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Jeu 9 Jan - 13:41
jantes magnésium ou carbone ?
réservoir alu ou carbone ?
mettre le minimum d'huile ?
le minimum de liquide de refroidissement ?
mettre un plus petit radiateur ?
virer le radiateur d'huile ?
 scratch
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Jeu 9 Jan - 14:17
Bolognese Racer a écrit:
jantes magnésium ou carbone ? ...J'ai
réservoir alu ou carbone ? Mon rêve, mais trop cher..un jour peut-être
mettre le minimum d'huile ? Bingo!! J'explique plus bas
le minimum de liquide de refroidissement ? nan, je joue pas avec ca, quoique je vire le vase d'expension pour un plus petit
mettre un plus petit radiateur ? Nan plus, quoique sur une cote ca doit pas chauffer beaucoup
virer le radiateur d'huile ? Y en a pas d'origine, alors..
 scratch
Effectivement , à la grande époque des 888, en superbike, il y avait une astuce qui permettait de mettre moitié moins d'huile, ce qui faisait un bon kg de moins, et des frottements en moins dans le bas moteur.
L'entrée de la pompe à huile se fait par un orifice situé à 4-5 cm du fond du carter.Il suffisait de mettre un petit tuyau qui allait bien au fond du carter , tu pouvais ainsi mettre moitié moins d'huile sans déjauger.
Mais bon, j'ai deux centièmes à gagner en faisant ça, et 20 secondes en tournant plus vite la poignée, donc je vais pas jouer avec le feu, c'était juste histoire de faire passer le temps au savoyard....oui, je sais..le HAUT-savoyard.
Nombre de messages : 7238
Motard depuis : zézukri
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Jeu 9 Jan - 15:01
shame   Desserres les freins   :YTR:
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Jeu 9 Jan - 15:18
Et ranges tes pieds!  cheers
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Mer 15 Jan - 20:57
Encore tout ca de viré sur le circuit électrique...ca devient bon
Manque plus que la batterie, et la partie arrière est finie.
Polissage de la ligne d'échappement.
Papier 400 puis 600 puis 1000
Je ne le finis pas a la polisseuse pour garder un aspect un peu brut, j'aime pas le fini "Nickel"
Mise en place
Polissage des écrous d'échappement.
A gauche avant, au milieu sur le support pour pas se bousiller les doigts, a droite une fois poli.
La différence n'est pas flagrante sur la tof, mais dans la réalité, c'est énorme.
Mise en place des silencieux, et là on s'appercoit de la différence entre le bati d'origine, et son remplacant en alu, les fixations ne correspondent pas du tout.
Pas grave, un bout de carton pour le gabarit, et demain je fais plier deux toles d'alu.
Reste encore du taf...
Nombre de messages : 4076
Moto(s) : *
Motard depuis : *
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Mer 15 Jan - 21:32
Nombre de messages : 6896
Moto(s) : Béhemvé + autoportée
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Mer 15 Jan - 22:12
bernard a écrit:
Moins l'inox brille, plus vite il va rouiller, d'autant plus si tu n'as pas utilisé de l'abrasif sans "je sais plus quoi dedans".   study
Disons que plus tu polis moins ils reste des aspérités, sources de nid où pourrais s'incruster un peu de merde et favoriser la rouille. Et plus tu jartes celle qui sont déjà incrustées dans des sillons.
Après, pour le truc à ne pas utiliser, à part de la paille de fer ou autre abrasif contenant du fer, y compris des outils ayant servi pour d l'acier je ne vois pas. Le but étant d'éviter toute implantation de pollution dans la matière.
Enfin, une passivation à la soude pour tout nettoyer, enlever les éventuelles "pollutions" que l'on a pas pu empêcher, et les autres impureté telles que les graisses etc. Et comme là l'échappement sera soumis à plusieurs attaques, on peut renforcer son film protecteur avec un coup d'acide nitrique, comme expliqué sur wiki : Passivation
Nombre de messages : 1494
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Mer 15 Jan - 22:48
Dit moi kike, ton collecteur, c'est du home made ou autre chose ??
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Jeu 16 Jan - 7:49
Vais me pencher sur la passivation et autres traitements...mais l'hiver prochain. Là je suis plutot à la bourre, je suis déjà pas sûr de la finir à temps.
Pour le collecteur, c'est du "Home-buy" sur lecoincoin.
C'est l'équivalent Sillmotor du collecteur "Spaghetti" de chez Termi.
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Jeu 16 Jan - 8:26
T'y as vraiment senti le différence ??
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Jeu 16 Jan - 8:49
Oui, le moteur est plus creux à bas et mi-régime, mais s'envole beaucoup plus après.
J'ai fait plusieurs aller-retours entre ligne racing et ligne origine (selon la peur des bleus que j'avais).
Sur route tortueuses, l'origine est le plus efficace, mais une fois que tu as gouté à la ligne racing, ton oreille ne supporte plus le reste.
Par contre faut pas craindre les amandes, ca fait vraiment du bordel.
Même si avec la ligne je reste dans les limites de la carte grise du 888 (102 db pour 104db carte grise), les bleus ne sont pas d'accord.
Et ma bécane était trop modifiée pour que je joue le bras de fer avec eux, s'il ne pouvaient me mettre une amende pour le bruit, ils m'ont fait comprendre que sur le reste ils avaient le droit de me bloquer la bécane. Ca reste à prouver, mais je suis pas joueur....
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Jeu 16 Jan - 9:05
j'en ai un comme ça sur le 900. le moteur respire mieux, ya pas photo.
j'ai jamais remis le collecteur d'origine.
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Jeu 16 Jan - 12:01
Beau taf, C'est propre !
L’inconvénient c'est que tu as toujours une arrière pensée quand vient le moment d'arsouiller  dev
Tu prévois de terminer la moto quand ?
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Jeu 16 Jan - 12:30
L'avantage, comme tu l'as compris, c'est que tu peux y revenir plus tard en effet. Wink
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Mer 28 Jan - 9:03
Tonton Kik, tu sais que tu as déjà eu les zonneurs du Café Racer magazine?
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Mer 28 Jan - 9:21
Voui...un pote m'avait prévenu, j'avais foncé acheter le canard, croyant avoir une gloire éternelle, faisant la couverture, ou le poster central que des adolescentes pré-pubères accrocheraient dans leur chambre...
Imagine la déception quand j'ai vu la micro-photo du courrier des lecteurs... dev
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Mer 28 Jan - 9:59
Ah merd', tu savais... pale
Ca m'a fait tout drôle moi c'matin...Tranquille au chiotte, ch'prends un caf'race du bas d'la pile, Nov/dec 2012...mouaif.....j'l'ouv'.....
ET PAF! le tuituitatontonkikou! cheers
J'ai été submergé par l'émotion, j'en avais les larmes aux yeux....
Pis bon après..... j'ai vu que j'avais plus d'PQ......pas l'choix...faut savoir faire des sacrifices....
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Mer 28 Jan - 10:45
Larmoyeuxmerdoku...
Humm, l'image me plait.... Suspect
C'est gentil d'y avoir pensé.
Par contre, j'ai eu plusieurs fois les honneurs de la presse VTT...et c'est vrai que ca fait plaisir et flatte l'égo.. dde
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Mer 28 Jan - 11:38
Moin aussi j'ai fais quelques couv'...avec une copine.....incognito!
MessageSujet: Re: Mon Tuit-tuit de teuco...   Mer 11 Fév - 8:29
J'attaque la dernière ligne droite...quelques trucs à monter et elle va démarrer...oupa
cheers
Page 10 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
