Partagez
 les plus beaux moteurs
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 11937
les plus beaux moteurs - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyJeu 3 Jan - 7:28
les plus beaux moteurs - Page 12 Dsc06510
les plus beaux moteurs - Page 12 Dsc06412
les plus beaux moteurs - Page 12 Mmrc10
Anak
Anak
Nombre de messages : 1454
Motard depuis : 1974
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyVen 4 Jan - 20:17
les plus beaux moteurs - Page 12 3131852720_2_2_0QOVvo4q
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyDim 6 Jan - 5:37
Des écorchés......
les plus beaux moteurs - Page 12 Dsc03110
les plus beaux moteurs - Page 12 Dsc05210
les plus beaux moteurs - Page 12 Ratier10
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyDim 6 Jan - 5:38
Des éclatés
les plus beaux moteurs - Page 12 91250210
les plus beaux moteurs - Page 12 77593510
les plus beaux moteurs - Page 12 40276610
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyDim 6 Jan - 5:40
les plus beaux moteurs - Page 12 Eclate10
les plus beaux moteurs - Page 12 Histo110
les plus beaux moteurs - Page 12 Hondav10
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyDim 6 Jan - 5:41
les plus beaux moteurs - Page 12 Moteur10
les plus beaux moteurs - Page 12 Moteur11
les plus beaux moteurs - Page 12 Triump21
les plus beaux moteurs - Page 12 Yamaha15
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyDim 6 Jan - 5:43
Et encore des écorchés
les plus beaux moteurs - Page 12 Dsc00610
les plus beaux moteurs - Page 12 V35ecl10
les plus beaux moteurs - Page 12 Rocket10
les plus beaux moteurs - Page 12 Moteur12
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyDim 6 Jan - 5:58
les plus beaux moteurs - Page 12 Dsc06311
Anak
Anak
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyMar 8 Jan - 16:17
Le Wärtsilä RT-flex96C est un moteur Diesel deux-temps turbocompressé conçu par le constructeur finnois Wärtsilä. Il est actuellement considéré comme le moteur à explosion le plus grand au monde. Conçu pour mouvoir les porte-conteneurs, il est alimenté par du fioul lourd. Il fait 13,5 mètres de haut, 27,3 mètres de large. Il pèse plus de 2 300 tonnes dans sa version la plus grande à 14 cylindres, délivrant une puissance de 80,08 MW (soit environ 109 000 chevaux).
La version à 14 cylindres de ce moteur a été mise en service en septembre 2006 à bord de l'Emma Mærsk1. Sa conception repose sur le moteur RTA-96C2, plus ancien, auquel a été intégrée la technologie récente d'injection de carburant common rail, en lieu et place du traditionnel arbre à cames, de la chaîne de distribution, de la pompe à essence et d'actuateurs hydrauliques. Cela a permis d'améliorer le rendement à bas régime, de réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes. En 2008, la puissance de la version à 14 cylindres a été poussée à 84,42 MW (114 800 chevaux).
Le moteur possède des paliers de butée, de sorte que la bielle reste bien solidaire du piston. L'une des raisons pour lesquelles les moteurs Diesel deux-temps de grande taille reposent sur ce système est que la lubrification de la zone de combustion est séparée de celle des manivelles, qui restent donc protégées de toute contamination par des produits de la combustion. La partie supérieure est lubrifiée par injection continue de lubrifiant consommable conçu pour supporter des températures élevées et un taux élevé de soufre. Un autre objectif de ce système est de réduire les contraintes transversales sur le piston.
On utilise le piston qui descend pour comprimer l'air entrant à destination des cylindres voisins, ce qui sert aussi à amortir le piston quand il atteint son point mort bas et réduire la charge des coussinets.
Il existe 25 exemplaires de ce moteur en fonctionnement, et 86 en cours de construction.
Données techniques (en 2008)
Configuration moteur : Diesel deux-temps turbo-compressé, 6 à 14 cylindres en ligne
Alésage : 960 mm
Course du piston : 2 500 mm
Cylindrée : 1 820 litres par cylindre
Régime moteur : 92 à 102 tours par minute
Couple moteur : 7 603 850 newtons-mètres à 102 tours par minute.
Pression moyenne effective : 1,96 MPa à pleine charge, 1,37 MPa à rendement optimal (85 % de la charge)
Vitesse du piston : 8,5 m/s
Consommation : 171 g/(kW·h) (126 g/(ch·h), soit environ 3,8 litres par seconde à pleine charge ; 163 g/(kW·h) (120 g/(hp·h)) à rendement optimal
Puissance : jusqu'à 6 030 kW par cylindre, soit de 36 180 à 84 420 kW (de 49 200 à 114 800 chevaux) en tout
Densité de puissance : 29,6 à 34,8 kW par tonne, 2 301 tonnes pour la version à 14 cylindres
Quantité de combustible injectée dans chaque cylindre par cycle : ~160 g à pleine charge
Rendement
Le rendement associé à la consommation de combustibles du moteur RTA96 est 5 % plus faible que celui du meilleur moteur à pistons. A rendement optimal, la consommation de 163 g/kWh est égale à 3,6 MJ/kWh / 0,163 kg/kWh = 22,1 MJ/kg de travail à partir d'énergie chimique. Avec 42,7 MJ par kg de combustible, le rendement est donc de 22,1 MJ/kg / 42,7 MJ/kg = 51,7 %.
les plus beaux moteurs - Page 12 3136425900_2_2_aRkmhaDW
les plus beaux moteurs - Page 12 Mot10
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyMar 8 Jan - 22:28
les plus beaux moteurs - Page 12 Imagewzb
Nombre de messages : 18225
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyMar 8 Jan - 23:32
les plus beaux moteurs - Page 12 2522502temp
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyMer 9 Jan - 5:10
les plus beaux moteurs - Page 12 Img_2010
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyMer 9 Jan - 12:22
Je me suis pas frappé les 31 pages, mais il est tellement beau que s'il a déjà été posté, bin c'est pas grave
les plus beaux moteurs - Page 12 Vincentrapideenginelg
Et puis je suis occupé par le topic "le livre seins" Wink
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptySam 12 Jan - 8:34
les plus beaux moteurs - Page 12 Pan_tr10
Buell-LN
Buell-LN
Nombre de messages : 1262
Moto(s) : Buell S1
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptySam 12 Jan - 11:07
desmodarkus a écrit:
Kézakew comme moulbif?
500 V4 SUTER , voir ICI
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptySam 19 Jan - 7:18
les plus beaux moteurs - Page 12 Pa-20112
les plus beaux moteurs - Page 12 Pa-20113
les plus beaux moteurs - Page 12 Pa-20114
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyMar 22 Jan - 5:07
les plus beaux moteurs - Page 12 Engine10
les plus beaux moteurs - Page 12 Engine11
les plus beaux moteurs - Page 12 Engine12
les plus beaux moteurs - Page 12 Engine13
les plus beaux moteurs - Page 12 Engine14
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyMar 22 Jan - 5:08
les plus beaux moteurs - Page 12 Dsc_0410
slyvmax
slyvmax
Nombre de messages : 240
Moto(s) : 2400Vmax, 1000 Guzzi,1200GS,1000MARTIN
Motard depuis : plus qu'hier et moins que demain
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyMar 22 Jan - 5:59
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyVen 25 Jan - 5:16
les plus beaux moteurs - Page 12 Img_2011
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyLun 28 Jan - 5:19
Projet ricain.....C'est beau drunken
ça fait penser au concept GEKO d'Offenstadt......Pas assez calé pour en détailler les différences....
les plus beaux moteurs - Page 12 Bike-110
Le moteur quand à lui est une réalité
les plus beaux moteurs - Page 12 Engine15
les plus beaux moteurs - Page 12 Engine16
les plus beaux moteurs - Page 12 Onmach10
les plus beaux moteurs - Page 12 P1000510
les plus beaux moteurs - Page 12 P1000511
les plus beaux moteurs - Page 12 P1000610
les plus beaux moteurs - Page 12 P1000710
les plus beaux moteurs - Page 12 P1000711
les plus beaux moteurs - Page 12 P1000810
les plus beaux moteurs - Page 12 P1000811
Nombre de messages : 21252
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyMar 29 Jan - 22:15
Buell-LN a écrit:
Les modos sont là pour faire le ménage, allez au taf bande de bran... s.
tyu
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyMar 29 Jan - 22:31
les plus beaux moteurs - Page 12 750_sf10
Bienvenue
Buell-LN
Buell-LN
Moto(s) : Buell S1
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptyMer 30 Jan - 9:45
Cela me fait penser que je ne vous ai jamais mis celui-ci:
les plus beaux moteurs - Page 12 538088DSCF4587Small
les plus beaux moteurs - Page 12 552861DSCF4684Small
MessageSujet: Re: les plus beaux moteurs   les plus beaux moteurs - Page 12 EmptySam 2 Fév - 9:31
les plus beaux moteurs - Page 12 Tumblr23
Page 12 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
» les plus beaux mollets du forum!
» duree de vie de nos moteurs!
» comparaison entre moteurs de moyeu et moteur de pédalier
» les beaux pneus de Sam
» Emissions de NOx par les moteurs thermiques
