| La BM à mamars | |
+38snoopyouaib alfred joe_larsouille Reno Xav CoupSoud Booz bidule cafra artR100 racer21 antonio67390 JairF Matt_92 Gentleman Rider fred-51 bernard f mamanjaipeur lilshbru métal racer Frock ChopSauce Eldudo Neko July85 BlackSkull MotorS' xav32 lejules CAB2A nanAr rené moto Adri914 couillu The Thing Flaturtle D@nte34 martial 42 participants |
racer21 Lopette Racer
Nombre de messages : 179 Age : 36 Localisation : St Martin de Bienfaite La Cressionière Moto(s) : BMW R100RS Motard depuis : Toujours Date d'inscription : 25/08/2014
| Sujet: Re: La BM à mamars Lun 6 Oct - 10:51 | |
| Merci de ces renseignements! Pour le plan du reniflard, c'est toujours possible de l'avoir? | |
martial Tourist Trophy Racer
| Sujet: Re: La BM à mamars Lun 6 Oct - 20:02 | |
| Sujet: Re: La BM à mamars Mer 8 Oct - 21:00 | |
| Merci, ce n'est pas grave! La soudure TIG ce n'est pas le plus simple à faire.... En tout cas beau reniflard! | |
| Sujet: Re: La BM à mamars Mer 19 Nov - 23:50 | |
| Aurais tu les dimensions ,de ton reniflard, à la louche car les proportions me paraissent bien!
Merci | |
| Sujet: Re: La BM à mamars Lun 9 Fév - 10:20 | |
| Merci l'artiste! Je suppose qu'au diamètre 16, ton interne fait 12? | |
| Sujet: Re: La BM à mamars Jeu 5 Mar - 9:30 | |
| - martial a écrit:
- Juste quelques photos pour vous faire patienter
Tes fixations durites tu les as fait faire? En même temps tes durites tu les as eu ou? | |
| Sujet: Re: La BM à mamars Lun 9 Mar - 19:24 | |
| - martial a écrit:
- Les fixations sont des pièces utilisées dans l'industrie pour les chaines de production automatisées etc comme celles là:
et on a aussi percé les ailettes pour stabiliser les carbus:
Merci de ta réponse, tu pourrais me donner un lien? Pour la stabilisation c'était vraiment nécessaire tu as eu des fuites? Par contres pour les durites tu les as eu ou? Désolé de toutes ces questions mais je crois que je vais faire un truc comme toi (car c'est vraiment beau et j'ai peu être trouvé un usineur ...) | |
| Sujet: Re: La BM à mamars Lun 9 Mar - 19:46 | |
| La stabilisation sert a soulager les conduits en caoutchouc. |
| Sujet: Re: La BM à mamars Lun 9 Mar - 20:12 | |
| - Jona a écrit:
- La stabilisation sert a soulager les conduits en caoutchouc.
Ça apporte quoi concrètement? | |
artR100 Imola Racer
Nombre de messages : 435 Age : 35 Localisation : Bordeaux Moto(s) : R100T 1979, 103 1971 Motard depuis : ah faut un permis pour ça ? Date d'inscription : 09/10/2012
| Sujet: Re: La BM à mamars Lun 9 Mar - 20:20 | |
| tu as pris quoi comme ressort pour stabiliser tes carbus ? | |
| Sujet: Re: La BM à mamars Lun 9 Mar - 20:33 | |
| Dans l'ordre: - les durites viennent d'un magasin de motoculteur... - Lors des premiers essaies, un carbu s'est détaché le conduit était peut être mal serré mais quand même. Plus récemment, on a suspecté une prise d'air au niveau de ces mêmes pipes d'admission (à changer?), par ailleurs ça se rencontre sur des bm de courses. D'origine le manchon entre boite à air et carbu stabilise le carbu. Avec les cornets, compte tenu des vibrations, ça peut bouger... - le ressort, euh??? bonne question. - pour les pièces, MP | |
| Sujet: Re: La BM à mamars Lun 9 Mar - 20:37 | |
| - artR100 a écrit:
- tu as pris quoi comme ressort pour stabiliser tes carbus ?
Des ressorts comme ça tu peux en trouver à Leroy Merlin, .... | |
artR100 Imola Racer
| Sujet: Re: La BM à mamars Lun 9 Mar - 22:19 | |
| Au pire ça te fait une petite épilation ... | |
| Sujet: Re: La BM à mamars Mar 10 Mar - 12:23 | |
| ça fait surtout de l'essence plein les grolles et un moteur qui tourne comme une patate. | |
| Sujet: Re: La BM à mamars Mar 10 Mar - 20:18 | |
| - racer21 a écrit:
Ça apporte quoi concrètement? Un carbu Bing ca fait son petit poids, et d'origine c'est bloqué des deux cotés par des manchons... T'en enlève un et les lois de la gravité reprennent leur office. |
| Sujet: Re: La BM à mamars Jeu 12 Mar - 9:08 | |
| OK! merci du renseignement. | |
| Sujet: Re: La BM à mamars Jeu 12 Mar - 14:23 | |
| - Jona a écrit:
Un carbu Bing ca fait son petit poids, et d'origine c'est bloqué des deux cotés par des manchons... T'en enlève un et les lois de la gravité reprennent leur office. S'il est bien serré sur son manchon, il ne bougera pas et il faut bien entendu à cause des vibrations refaire un tour de serrage régulièrement autrement ce n'est pas avec la gravité qu'ils tombent, c'est surtout sur un retour de compression et s'il est bien serré, ça tient.... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
xav32 Fighter Racer
| Sujet: Re: La BM à mamars Jeu 12 Mar - 16:06 | |
| En système sympa de retenu du carbu, j'avais vu ça aux coyotes sur des dell | |
| Sujet: Re: La BM à mamars Jeu 12 Mar - 17:41 | |
| - xav32 a écrit:
- En système sympa de retenu du carbu, j'avais vu ça aux coyotes sur des dell
Ben ça commence à faire gros En revanche s'il faut les retenir, avec un fil de cuivre très fin et une pince à freiner, c'est juste magnifique.... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: La BM à mamars Jeu 12 Mar - 22:52 | |
| Les manchons sont peu être un peu fatigués en effet.Mais les vibrations du moteur contribuent à le désserrer non? Je crois qu'on les avait changé. En tous cas on a eut une probable prise d'air au début (moteur qui s'accélérait tout seul progressivement, plutôt à chaud) La chose? Il est pas beau mon ressort? Je crois pas qu'on ait ça en stock une pince à freiner mais je l'aime bien mon système. | |
Nombre de messages : 835 Age : 40 Localisation : la rochelle Moto(s) : voxan cafe racer, GL1000 Motard depuis : je sais pu... Date d'inscription : 13/04/2010
| Sujet: Re: La BM à mamars Ven 13 Mar - 6:25 | |
| Sujet: Re: La BM à mamars Ven 13 Mar - 6:36 | |
| C'est pour ligaturer les fers à béton mais ça marche aussi sur les grocheu' z'Allemandes ! Sinon vu que je vais y passer, Thing le cuivre c'est juste pour le desing non ? Je dois en avoir en ninox... _________________ - nanAr a écrit:
| Sujet: Re: La BM à mamars | |
| La BM à mamars | |
