salut a tous
je vais monter un pont de 1150 rt sur mon 100 gs ,avez vous fais ce montage ?
le montage du bras ne pose pas de problème je pense , je l ai déjà vu . Mon interrogation est pour le raccord sortie de boite arbre de transmission ,l arbre du 100 gs passe t il dans le pont et couple conique du 1150 rt .faut il faire un arbre avec les deux ?
si vous avez des solution je suis preneur !!!!!
