Partagez |
 KTM Tracker
Nombre de messages : 4082
MessageSujet: KTM Tracker   Mar 15 Avr - 18:16
Comme c'est la mode et que j'suis qu'un mouton, j'suis l'troupeau... What a Face
Mais je trackerise une base.... peu commune j'dirais... Il s'agit de ma première moto achetée à mes 17 piges, un KTM 600 LC4 de 1988
Récupéré plein de boue....
Alors j'demonte et je nettoie ptit à ptit...
Je vais partir sur une base de réservoir de 125 TY, que je vais devoir complètement bouiner apparemment... En attendant qu'il arrive je fais une selle en Alu qui me servira de gabari puis j'en referai une, ou j'verrais avec renax.
En attendant j'adapte des jantes en 17"...
Pas d'frein avant  drunken
Pour la roue arrière j'ai une question pour ceux qui y connaissent un rayon en rayons  ( What a Face ) : je dois garder mon moyeu d'origine et y mettre le cerclage de la jante en 17". Pour ça est ce que je peux recouper mes rayons d'origine et les tarauder ? Personnellement j'y vois pas trop d'inconvénient ?
Ensuite il faudra que je raccourcisse la fourche de beaucoup. Voir même la changer.... Et descendre l'arrière.
Jsais pas si les jantes en 17 c'est une bonne idée mais bon... On verra
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 15 Avr - 18:19
pour tes rayons non ne fait pas ça
achete des jantes de SMC ça passe (j'avais un 400 lC4 de 93 et ça passe) avec pneus de 160 , c'est mignon , faudra juste changer les roulements
ou alors met des cerclages mais changes tes rayons
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 15 Avr - 18:24
Bah je vais adapter le cerclage j'ai juste l'arrière a faire. Pourquoi ça marcherai pas les rayons d'orig' retaraudé ?
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 15 Avr - 18:26
parce que ça sera jamais aussi solide que d'origine , que un cercle travaille énormément , et si t'as envie de pété ton cerclage a 300 euros pour ne pas avoir investi 50 euros dans des rayons c'est ton choix.
Un cerclage est très contraint par le serrage des rayons, donc le faire chez toi a la main, et les tendre a la main , bon courage
sauf si t'as une oreille d'expert
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 15 Avr - 18:55
Bein j'en ai déjà rayonné des jantes mais retaillé des rayons jamais c'est pour ça je demande stou' Wink
Maintenant jtrouve que y a beaucoup trop de chasse pour arriver a faire un truc beau.... Faut que je trouve une autre fourche pour voir.
Nombre de messages : 1460
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 15 Avr - 19:33
Sans vouloir être casse-burne  scratch un tracker c'est pas en 18 pouces....???
Sinon ça va  What a Face ??
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 15 Avr - 21:07
 Demon  Demon  Demon
Les filetages des rayons ne sont pas réalisés avec des filières mais par un procédé de moletage.
Ce principe d'usinage n'enlève pas de matière, le filetage a un plus grand diamètre que la tige du rayon.
Tu risques de fragiliser tes rayons si tu réalises des filets avec une filière....
Nombre de messages : 949
Motard depuis : oula
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 15 Avr - 21:29
j'allais apporté la précision qu'a faite Rem-ïe
Tu peux pas fileter un rayon, car ce n'est pas un filetage  jpo
Voir le profil de l'utilisateur http://onjmotocycle.blogspot.fr/
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 16 Avr - 2:39
Super le projet  cheers , mais t'as pas choisi la base la plus facile ! (ni la plus fiable !!!).
Pour les roues , si tu trouve une monte de pneus coérente , pourquoi ne pas laisser en 18 a l'AR ?
Ou si tu change la fourche ( et je croix que tu vas étre obligé , la Wp et trés longue )balancer une roue en 18 ou 19 devant?
si tu veux rester en 17/17 trouve une roue AR d'ocazz ça sera surement - cher et + facile que le rayonage.
pour le reso de TY ,avec une telle inclinaison de la barre sup du cadre et le radiateur , tu vas avoir du mal .... mais c'est un bô chalenge , le reso de 125TY a une trés jolie forme
Sinon elle est mignonette ta LC4 est elle a l'air d'origine , tu veux pas partir d'une base plus commune (et plus facile)?
genre un DOM ,  XR , XLR ,DR , XT......
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 16 Avr - 6:54
Ok pour les rayons les copaing' ! De toute manière la en 17 avec un tel angle de chasse et la fourche a rallonge on dirait un chopper donc je vais remettre du 18 devant, comme ça je garde l'arrière comme ça. Puis on verra ce que ça donne avec une fourche plus courte.
Partir d'une base japonaise c'est mal me connaître  anal What a Face
Les XR, DR & co tout le monde part de ça.... Puis l'idée c'est pas de faire un truc facile, sinon jprends mon chéquier et jvais chez un pro  dev
Pour la poutre qui descend grave je m'en arrange, j'ai une boîte à air à faire, puis faudra ranger le peu de bout d'fil qu'il y a donc ca le fera. Et je fabriquerai la boucle AR en Alu en fonction.
Et gaaaaaz BRAAAAAAAAAAA
LennyKa
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 16 Avr - 8:00
YEahhhhh !! c'est de la balle cette moto !!
pour en avoir 2, un conseil, met une pompe à eau mécanique .
Sur ton modèle, c'est une éléctrique, qui a la facheuse tendance à cramer. Et quand tu t'en rend compte, il est parfois trop tard !!
Si tu veux des infos, hesites pas Wink
Vas-y, déchires tout !!
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 16 Avr - 8:32
Ouep mon père en avait une, il a cassé son moteur à cause de ca. Pour le moment ça va j'ai raccordé ma sonde de tempé d'eau justement  dev
Je sais que j'dois la changer mais pour le moment c'est pas la priorité. idee
Ça va être coooool  cheers
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 16 Avr - 10:08
Beau projet, fonce
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 22 Avr - 19:21
Bon enfaite j'avais des jantes en 18 dans le garage, donc j'ai monté l'avant et gardé la 18 d'origine à l'arriere.
Puis comme je devais changer de fourche j'ai monté la fourche de 999 que j'avais en rab ! dev
Bon faut revoir l'assiète et réglage châssis mais on en est pas encore la...
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 22 Avr - 19:40
Bras oscillant maison plus court peu-être ??
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 22 Avr - 19:47
Pour faire plus court faudrait revoir la suspension... Pourquoi pas.... Mais l'idée c'est que ça roule rapidos et de ne pas partir sur une usine à gaz comme le ss....
Mais c'est clair que la ça fait un peu loooongué
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 22 Avr - 19:58
raccourcir le BO d'origine ??
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 22 Avr - 20:03
Ça va être du bricolage vaut mieux partir de rien  What a Face
flatutut
Nombre de messages : 1536
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 22 Avr - 20:05
CoupSoud a écrit:
.../...Puis comme je devais changer de fourche j'ai monté la fourche de 999 que j'avais en rab ! dev.../...
 affraid Dis, tu ne mouches pas avec le coude, toi  pig T'en as d'autres comme çà dans ton garage ?  cheers
Sinon, il a l'air bien engagé ce projet  tyu
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 22 Avr - 20:06
Deux tube superposé de gros diamètre, ça pourrais faire un truc sympa
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 22 Avr - 20:09
Oh puis tiens en fait le moteur ne me plait pas, j'ai trouvé un de panigale qui traînait.........
Projet sympa en effet, et originale comme base !
chiko
Nombre de messages : 404
Motard depuis : 73
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 22 Avr - 20:10
Bravo pour ce projet, plutôt que raccourcir le bras oscillant, allonge ta selle, je la trouve un peu courte.
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 22 Avr - 20:39
Bah quoi j'utilise ce que j'ai sinon c'est poubelle  What a Face  La fourche les pieds de fourches sont tordu (pattes support étrier) donc je vais pouvoir les meuler puisque pas de frein avant.
chiko a raison, la selle j'ai faite au plus court mais c'est pas le but du tracker... J'vais y r'faire...
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 22 Avr - 22:26
Citation :
Tu compte pas rouler avec cette moto ?
sans frein avant , a part sur une piste de dirt ....
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 23 Avr - 6:14
wav wav wav
KTM Tracker
» Tracker
» aménagement tracker
» Audax Tracker gps TR-102
» TRACKER PROGUIDE V-15 SC
» Fabriquez-vous 1 tracker anti-vol pour votre B-King
