Partagez |
 KTM Tracker
Nombre de messages : 4082
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Sam 11 Mar - 22:42
mamanjaipeur a écrit:
Le cadre moyen ,le moteur qu'est loin d'être une référence,un brossillon à peaufiner  ,et je ne parle pas du conducteur
Quelle déchéance !!!
pinaiz' ! on mettrait s'te phrase dans l'post d'zabel que ca se marierait impeccable grim
Nombre de messages : 9787
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Sam 11 Mar - 23:51
Je voulais juste signaler à titre informatif que le terme officiel est "broussiliant". study
Nombre de messages : 1460
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Dim 12 Mar - 6:48
Putain l'est BÔ s'barbu  VV
En plus le bras as pas pété sous mon poids What a Face
Pour avoir eu en main le "Brossillon"  What a Face bas c'est pas du light, c'est de l'ultra light ce truc, moins de 1,5kgs..... affraid
Comme d'habitude, tout les détails exécuté par CoupSoud sur cette mob sont simplement hallucinant, comme la ligne d'échappement, le raccord selle/réservoir, etc....
Ça risque d'être vraiment sympa à conduire ce Tracker car c'est vraiment très petit et léger, hâte de le voir rouler  manif
Nombre de messages : 7182
Motard depuis : zézukri
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Dim 12 Mar - 7:35
J'y pense figure toi
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Dim 12 Mar - 18:44
j'ose espérer, cher maître, que vous me pardonnerez cette approximation.... What a Face
Je ne maîtrise point suffisamment les subtilités des langues régionales.... study
Nombre de messages : 8922
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 15 Mar - 20:21
vi alors ca aussi c'est tout bon, c'est la "meilleure" config' mais aussi peut être un peu "too much" pour le chiotte que ça reste....
p'tain 2 fois qu'on est d'accord.......... scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 15 Mar - 20:59
Matt_92 a écrit:
[...tiens, toi par exemple, dans toute la chaine d'efforts, y a rien qui te choque ? Suspect
Matt_92 a écrit:
[...donc a part ça, rien d'autre ne te choque ?
j' vois bien que t'as un truc derrière la tête , mais ........à par que comme pilote le Alex , c'est un baltringue ....scratch pt'êt la boucle ar un peu sous dimensionnée vu que maintenant les efforts passent par elle ?
voila, on y vient..... on peut avoir le BO le plus costaud de la terre mais si la boucle en elle-même, qui par maintenant passent tous les efforts, ne tient pas, ca rime a rien.... faut savoir pour quoi elle a été calculée a la base cette boucle, si elle etait suffisante pour tenir le poids d'un bonhomme, c'est peut-etre maintenant une merguez devant les nouvelles contraintes (poids bonhomme + poids moto + dynamique) qu'elle va recevoir... cependant, visuellement elle me fait pas trop peur cette boucle, après j'en connais pas l’épaisseur des tubes, mais ca pourrait esssspliquer ton effet de torsion que tu ressens maintenant !
si on refait le nouveau parallélogramme déformable puisqu'il n'y plus que des liaisons pivots (sauf une soudure qui fait encastrement au niveau de la chape haute de l'amorto), on s'apercoit que le tube par lequel passe l'effort en vert, travaille maintenant en traction et c'est ce tube qui va empêcher tout le parallélogramme sur ses 4 liaisons pivot, de se déformer. Jusque la tout va bien je n'ai pas de crainte.
La seule crainte que j'ai c'est la fixation de ce tube vert en bas proche du BO. C'est elle qui retient tout, elle travaille directement en cisaillement (le top pour une vis..............) !!! et visuellement elle me parait treeeeeees petite en diamètre....
Je sais pas, ca vous choque pas ??????????????? moi je dis juste que la question mérite d’être posée...... y a qq'un qui va rouler sur c'te chiotte quand meme !
affraid affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 15 Mar - 21:30
T'as vu Coup' ???
J'ai même un agrément TÜV par DEKRA!!!... Mondial
Taiiiinnnnnnn!!!.... J'sens qu'j'vais bien dormir...... What a Face ........
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 15 Mar - 21:42
T'as vu Coup' ???
...a croire que même Cardy peut proposer des solutions scratch scratch scratch
mais s'il faut tout casser, tout le monde peut reproposer des solutions What a Face What a Face What a Face
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 15 Mar - 21:47
CoupSoud a écrit:
Bon j'ai mis les roulements neufs cet aprem, il est vrai qu'en torsion il manque de rigidité, donc je vais modifier tout ca. qué disaïneur l'clouz drunken
..mais t'as roulé avec avant de dire que ça "manque" de rigidité ? parce que je vois toujours pas de chaine qui enroule la couronne ?
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 15 Mar - 22:34
C'est clair que c'est bien joué clouz' ! Mais je voulais la forme que je lui ai donné type 700 maico. À voir pour rajouter un cantilever finfin
Pas encore roulé Matt, pour le moment je suis en phase de démolition de baraque et d'achats compulsifs pour les motos. Faut que j'arrête d'ailleurs. dev
Pour ta crainte, c'est une vis de 8 en 12.9
Nombre de messages : 6868
Moto(s) : Béhemvé + autoportée
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Jeu 16 Mar - 8:33
Tu retiens rien, s'pa possib'. pig
T'aurais du mettre n'importe quelle pauvre vis alu lambda, et comme ça t'étais laaarge !  CM
Dernière édition par nanAr le Jeu 16 Mar - 9:25, édité 3 fois (Raison : précisons les classes de visserie voyons.)
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Jeu 16 Mar - 8:36
11.9 c'est de l'aluminium nordiste ! pale
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Jeu 16 Mar - 9:21
Je n'ai pas du apprendre les mêmes appellations pour les classes de visserie que celle du Sud. ^^
Mais peut-être aurais-je du préciser, "n'importe quelle pauvre vis Alu lambda", je m'en vais de ce pas corriger cette erreur. Razz
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Jeu 16 Mar - 21:00
.......mais noooooooon je te demande pas le diamètre de la tête de vis !!!!! dev
ok, c'pas drôle ! ben elle parait tellement petite a cote du BO et l'axe BO, j'aurais dit 6mm a l’œil... c'est du tube de combien ton BO ? 25mm ? a vue de nez, le diamètre de la vis parait 4x plus petit que le diamètre du tube BO... effet d'optique surement !!
yuyu
bref si elle te fait pas peur, roule ma poule cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Ven 17 Mar - 19:50
CoupSoud a écrit:
C'est clair que c'est bien joué clouz' ! Mais je voulais la forme que je lui ai donné type 700 maico. À voir pour rajouter un cantilever finfin ...
...ragngnaprout...
- "on met un C majuscule à clouz..." pale
- "Fais pas chier! Clouze!.. Le p'tit, y cause techeuhnique... pig "
- "Ouais!... ben j'lui ferais bien un p'tit croquis pour améliorer l'existant...
...mais va m'faire un caprice que c'est pas assez fin...
...et y'a l'troll de Dekra qui va m'faire des raisonnements..!!..???... Demon
janoel83
Nombre de messages : 33
Moto(s) : KTM Duke 1995, Kawasaki 1300 ect...
Motard depuis : 1979
MessageSujet: Cisaillement   Mer 22 Mar - 21:20
Je pense que tu n'a pas à t'en faire concernant la résistance au cisaillement des deux vis M8 en partie basse, surtout qu'à l'origine l’effort appliqué est plus important dans la mesure ou tu n'as pas de reprise d’efforts sur le BO avec le rajout de tes amortos. Ci joint un lien avec les calculs pour du M6. Tu as de la marge pour t'enfiler quelques litrons de binouze. Fing1 Fing1 Fing1 Fing1 Fing1 Fing1
http://b.urbani.free.fr/pagevisserie/visserie.htm
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 22 Mar - 21:56
Non! ... Météqui touhaaahhhh! pour auzer contradictionner la science infuse..???...!!!... Nonmécévré!!! pale
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Ven 7 Avr - 14:15
une M8 en 12.9 tient 3t au cisaillement... apparemment on est large !
...mais, tu nous fais un calcul rapide de l'effort appliqué sur ces vis avec une masse moto/pilote de 200kg (a la louche et en considerent un equilibre parfait de 100kg par roue)) afin de voir si la contrainte en cisaillement admissible dépasse ou pas les 1000kg d'effort max pour une M6 en 8.8, en statique déjà ? puis en dynamique on commencera par considérer une route bitumée (x2), le nid de poule étant considéré a (x7) en moyenne....
comme quoi, le choix de la classe et le diamètre peuvent varier en résistance du simple au triple d'une M6 a une M8... et comme en visuel j'avais l'impression d'une M6 ou M5...
relevé des copies dans 20min ! study study study
ça me rappelle quand j'avais calculé un axe de 25mm ou 30mm au cisaillement en alu..............
janoel83
MessageSujet: Assise   Lun 10 Avr - 8:19
C'est du M8. Donc, pasproblempatron, ayant fabriqué une nouvelle boucle arrière sur le même saucisson.
http://www.caferacerclub.org/t39570-ktm-duke-cafra
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Lun 10 Avr - 9:25
De toute façon c'est en stand bye. Clouzo il m'a coupé l'élan ce vieux porc ! dev
Nan mais j'ai deux autres priorités moultes excitantes (motardes) avant la ktm et un ligament croisé à rafistoler... alors on verra plus tard !
De toute façon ce tracker c'est d'la merde.
Puis j'suis bloqué lenny m'a toujours pas envoyé la pompe à flotte ! Comment ça j'ai pas envoyé l'pognon ?!
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Lun 10 Avr - 10:17
En même temps, l'argent c'est secondaire. dev
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Ven 14 Avr - 19:23
Et Vooaaalaaah! Toujours la fôte aux vieux cons...!... pale
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Jeu 8 Juin - 19:30
gromono
Nombre de messages : 259
Moto(s) : &
Motard depuis : &
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Jeu 8 Juin - 20:47
Le 2T, ça tue les oreilles. Mort au 2T. dev
KTM Tracker
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Tracker
» aménagement tracker
» Audax Tracker gps TR-102
» TRACKER PROGUIDE V-15 SC
» Fabriquez-vous 1 tracker anti-vol pour votre B-King
