Partagez |
 KTM Tracker
Nombre de messages : 4082
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 15 Déc - 17:25
Echappement presque fini ! cheers
2 en 1  sortie mégaphone avec un supertrapp maison que je dois encore faire tailler laser.
Demain je fini la boucle arrière.
Fixation de la selle + réservoir. (Je dois refaire le fond du réservoir)
Ensuite j'attaque le nouveau bras oscillant alu (j'ai commandé les tubes aéro). Faut que je trouve deux amortisseurs pour virer celui d'origine et le système de basculeur. Ce qui me permettra d'avancer la roue arrière de 50mm a peu près.
Ensuite je pourrai mettre le radiateur d'eau à la place de ce mono amortisseur pour ne pas avoir cette merde en plein milieu... Avec un gros ventilateur permanent + sonde tempé d'eau pour garder un visuel sur la tempé moteur. Je ferai un test comme ça et j'aviserai si ça chauffe...
Pis on devrait pas être loin de la vérité ... Peinture toussa...
Nombre de messages : 1460
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 15 Déc - 17:29
C'est bien ce que je dit, il m'écœure ce type..... Suspect
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 15 Déc - 21:42
Et y a mon daron qui me fait un vié pour que j'y mette un frein avant pale
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 15 Déc - 21:58
Mets Just un étrier What a Face
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 16 Déc - 5:56
Ah oui c'est vrai What a Face La fameuse technique de l'allègement dev dev
LennyKa
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 16 Déc - 9:17
Beau boulot !!
Ca donne envie !!
Perso, le roulement de bielle du mien a décidé de se barrer en vacance !! Du coup moteur dans le sa, piston niqué ... Ready to race mon cul ^^
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 16 Déc - 9:26
Ah le bad No
J'ai un moteur complet de secours quand même mais bon... A part la pompe a eau c'est relativement fiable normalement
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Ven 18 Déc - 11:38
Ca avance ! Boucle finie, réservoir et selle fixés cheers
Je dois encore faire un tunnel de réservoir propre, pis après j'attaque l'alu Twisted Evil
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Ven 18 Déc - 12:17
bon look ! Wink
Xav
Nombre de messages : 713
Moto(s) : BMW R100 RT1
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Ven 18 Déc - 12:38
CoupSoud a écrit:
P'tain j'arrive po à la mettre droite !!!! salooope tttt
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Ven 18 Déc - 13:46
Merci Xav Wink idee
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Ven 18 Déc - 14:28
P'tain ça doit faire un rafu du tonnerre ............ moi
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 22 Déc - 13:30
J'ai fini le tunnel de réservoir, plus que la sortie de robinet à bouiner. Pis la j'attaque le brassilant merde
P'titmax
Nombre de messages : 174
Moto(s) : Ducati & Laverda
Motard depuis : 86'
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 22 Déc - 13:57
Bien délire ton projet, et un boulot de dingue !
A la tienne idee idee idee idee
Nombre de messages : 11509
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 22 Déc - 16:01
bah penses-tu !
le mec, il lui suffit de regarder un bout de tôle pour qu'un cordon se colle tout seul dessus.
il a aucun mérite.
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 22 Déc - 17:30
Légère cintrance des tubex (8 degrés)
Puis marbrance du BO d'origine
Et découpe du bras d'origine pour récupérer les platines. C'est moins chiant que d'usiner dev
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mar 22 Déc - 20:00
C'est son premier test au marbre ??
Je vois des bouts de 826cc derrière
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 23 Déc - 6:38
Non ca fait un moment que je l'ai le marbre Wink
J'ai fini d'usiner le vilo du 826 ! C'est traité sa mère !!! Faut que je remonte le bas moteur pour y voir
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 23 Déc - 11:56
Ca avance j'ai bientot fini les deux bras
Positionnement sur la table pour pointage
Les deux bras soudés
Puis pointage de la platine sur la table aussi puis soudage
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 23 Déc - 12:13
Magnifique
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 23 Déc - 15:55
Merci mon poulet idee
Au final il pèse 1,6kg contre 3kg d'origine (sans ses 1,2kg de basculeur et le mono amortisseur plus lourd)
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 23 Déc - 16:21
Ça c'est trop beau......Ca me donne des idées ça et une érection aussi
Nombre de messages : 21067
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 23 Déc - 16:35
Ben moi aussi, mais je préférerai avoir un beau brassillant qu'une gaule.... pale
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 23 Déc - 16:39
Tu peches pas??
MessageSujet: Re: KTM Tracker   Mer 23 Déc - 17:28
KTM Tracker
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Tracker
» aménagement tracker
» Audax Tracker gps TR-102
» TRACKER PROGUIDE V-15 SC
» Fabriquez-vous 1 tracker anti-vol pour votre B-King
