Sujet: Re: Mon coin d'paradis Sam 22 Nov - 15:57
Pense que les yeux ne repoussent pas hein,la protection sur la disqueuse ne serais pas de trop.
Merci du partage.
Pour éviter que ça vole partout et pourrisse tout aux alentours surtout. La protection elle se porte sur le visage, et plutôt deux fois qu'une pour les yeux quand on s'est déjà tapé un vrai grain de meule. + masque de respiration et bouchons d'oreille, voir même un couvre cheveux quand on tronçonne beaucoup.
cafra Eventreur de Piche
Nombre de messages : 1706 Age : 41 Localisation : Bdx Moto(s) : 2 roues, un moteur et c'est parti Motard depuis : lundi dernier Date d'inscription : 09/08/2014
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Sam 22 Nov - 17:06
je sais je sais en fait j'ai pas mal de lunette de protections a droite et a gauche dans l'atelier et je porte tjs des gants (et parfois masque d'hosto (surtout pour la peinture)) Et malgré les lunettes je me suis déjà tapé un grain de meuleuse dans l'oeil... je me le suis retiré seul avec une pince épiler stérile face a mon miroir... et un disque fin de tronçonnage qui a éclaté... Merci de penser a ma sécurité, c'est vrai que c'est tres tres important (il y'a souvent de très gros accidents... pierre de meule mal centrée qui éclate ....)
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Sam 22 Nov - 17:43
Ouai, gaffe.....j ai pris un bout de disque dans le menton un jour......4 points....
MotorS' Modérateur
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Dim 23 Nov - 3:49
cafra a écrit:
arrivée d'un étau sur table croisée (de merde , 2 heures de taff dessus pour le rendre potable, rodage des glissierres, remplacement de vis rondelles etc...)
Pitin, la table croisée, faut vraiment que j'en chope une... Pis, la fraiseuse qui va autour
Bon taf Cafra
_________________ "To do is to be" - Nietzsche. "To be is to do" - Kant. " Do be do be do " - Sinatra.
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Dim 23 Nov - 8:25
Tu pourrais nous en "dire" (photos, etc) plus - STP ?
Ca m'étonnerait que je sois le seul intéressé ...
MotorSpirit a écrit:
Bon taf Cafra
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Dim 23 Nov - 10:22
ça m'intéresses aussi.
Ton support pour la meuleuse me plais beaucoup, on peut voir les détails ? steuuuuplaiiiis ?
Moi perso, il n'y a jamais la protection sur la meuleuse, pour la simple raison que la plupart des disques que j'utilise sont trop grands. Par contre c'est lunettes et gants obligatoire. J'ai chopé une paire de lunettes à casto, elles sont super, elles enveloppent entièrement les yeux et sont antibuée, ya rien qui rentre, pas même la poussière.
Moi j'ai commencé ça dans la semaine, une nouvelle servante pour mon matériel de soudure, je m'était fais un meuble en bois, c'était surtout de la dépanne ( qui a durée bien trop longtemps ) et il était temps de le changer.
Si ça intéresse, je mettrais plus de photos pendant la fabrication. Là j'ai pointé, je soude aujourd'hui.
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Dim 23 Nov - 10:50
Alors gros dossier les étaux sur table... en fait on trouve EXCACTEMENT la même fonderie sur les model en 100mm, seuls certains socles different ou bien les manivelles. on les trouvent de 37.50 euros ici http://www.rc-machines.com/fr/accessoires/acces.-percage/divers/table-croise-avec-tau1 a plus de 100 euros ici http://www.a4.fr/etau-croise_p1976.html ou la http://www.distri-pieces.fr/equipement-d-atelier/3429-etau-double-translation-base-tournante-4-3438050156007.html et même la a plus de 200 euros parce qu’il a des manivelles et des mordaches différentes ... Perso je l'ai commandé chez worken car j'avais confiance en leur envoi/suivi etc ... je suis allé les voir dans les magasins du coté de chez moi, et c'est la que j'ai vu qu'ils avaient tous les mêmes Defaults. (Ce sont d'ailleurs les mêmes types de défauts que l'on trouve sur les tours a métaux chinois) Si on veux d'emblé du matos très performant, c'est 300 euros...
C'est bien sur de la fonderie chinoise ... les lardons sont mal finis , moi ils étais rouillés et tordus... de plus des le premier serrage de pièce, les mâchoires de l'étau sont restée coincées ... la tète du pas de vis de serrage était coincé en force au fond du "puits" de la mâchoire coulissante...en fait la petite vis de maintien en bout de tète, qui se loge dans une gorge perpendiculaire a l'axe n’était pas assez serrée, est passée au dessus et s'est coincée en force... Donc démontage complet, meulage/graissage/changement de vis et graissage/remontage... ensuite il y'a pas mal de jeu dans les vis de translation, donc ici aussi démontage, mise en place de rondelles cuivre et remontage. Pour ce qui est des lardons, je les ai grattés pour les nettoyer, remontés bien graissés et changer les vis de réglage de pression par des vis papillons avec la tète taillée en pointe (ce n'était pas encore fait sur les photos postée). Les vis papillons c'est pour rendre les "réglages plus rapide (plutôt que le système écrou contre écrou...). Surtout que les réglages sont très fréquents du fait que les glissières ne semblent pas hyper parallèles Glissières que j'ai passé au papier de verres assez fin pour les roder un peu. Bon maintenant il fonctionne plutôt bien, mais je pense quand même un de ces quartes me faire des lardons en cuivre. Je n'ai pas pris de photos lors du démontage/rodage/modification car j'avais les mains vraiment dégueu (bas oui sortis de boite voyant que ça coince un peu j'avais commencer par huiler/graisser abondamment, ce qui n'a pas du tout régler les problèmes...)
Et pour Juju, vas y balance des toffs ! Moi j'adore le bricolage, et encore plus tout ce qui "home made" !
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Dim 23 Nov - 20:16
Pour ceux qui meulent à côté des vitres : attention ! Ca s'incruste bien dans le verre (et la porcelaine ) les grains en fusion ...
... j'ai adopté les rideaux, du coup.
Pour avoir déjà cassé un support (sur un kickback !) j'ai fini par acheter une tronçonneuse. Avec son grand disque, son serrage rapide ... c'est quand-même autre chose. C'est rentabilisé en un chantier genre rembardes pour la maison
Pour les table croisées, ça donne envie d'acheter le moins cher à te lire - si c'est tout de la mauvaise qualité, ça ne donne pas envie d'y mettre cher. C'est quoi Worken - au fait
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Dim 23 Nov - 20:23
j'avoue que maintenant dans une certaine tranche de produits (étaux, meules d'atelier, mig, scie a ruban, nettoyeur haute pression etc etc), il y'a soit une gamme pro très performante mais très chère ou alors une gamme grand publique avec une grande palette de prix et des qualité souvent médiocres...
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Dim 30 Nov - 2:01
Un p'tit tour sur mon brélon ça vous dit ? Interdit de vomir, merci !
Nombre de messages : 18998 Age : 56 Localisation : heu Moto(s) : vtt Motard depuis : Houlàààààààààà Date d'inscription : 30/07/2010
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Dim 30 Nov - 2:20
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Lun 1 Déc - 9:07
J'savais qu'ça t'ferait plaisir
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Lun 1 Déc - 19:23
pour l'usinage et l'atelier, je suis client chez RC machines depuis quelques années, jusque là, jamais deçu.
je possède aussi un étau croisé, pour assurer son bon fonctionnement, j'ai re-réglé les vis de serrage des lardons, en ayant contrôler ces derniers au démontage. j'ai compenser les jeux restants a la graisse au cuivre bien épaisse et anti grippage/corrosion. depuis 2 ans , aucuns soucis a déclaré.. j'ai aussi changer les mors a court terme par des homes mades base inox et peau alu changeable..
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Lun 1 Déc - 20:24
yep, je connais aussi un peu RC machines (il ont des tours a métaux a prix très abordables), et c'est vrais qu'ils sont plutôt serieux, en plus ils répondent rapidement par mail aux questions.
Sujet: C'est bientôt Noël ! Lun 1 Déc - 21:11
Merci de l'info
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Mar 2 Déc - 21:00
De rien.....
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Dim 14 Déc - 8:21
... & tant que j'y suis :
- vous utilisez quoi comme fraises, parceque ça coûte un bras ça aussi
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Dim 14 Déc - 9:01
Perso je fraise peu (pour l'instant), et souvent des très petites pièces, donc je prends des fraises de dremel (droites et coniques) mais elles s'usent assez vite...
Et pour les "vraies" fraises je viens de m'en commander chez un particulier via le bon coin, il y'a vraiment des supers prix et c'est tres souvent du matos neuf. http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/606948394.htm?ca=2_s http://www.leboncoin.fr/bricolage/740026384.htm?ca=2_s
etc etc ...
Sujet: Merci ! Lun 15 Déc - 7:59
cafra a écrit:
... le bon coin
J'aurai du y penser
nanAr Fighter Racer
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Mar 6 Jan - 11:11
Moi ce sont des comme ça que j'avais piqué au boulot quand j'étais encore à l'atelier :
cafra a écrit:
Du bon matos ! Puis je crois que j'ai la collection complète de scies cloches du Ø20 à 200 aussi.
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Lun 12 Jan - 21:53
Avec ces petites fraises (en attendant ma commande de grosses) je viens de m'usiner une petite tourelle porte outils pour mon tour. Je me suis fait une deux gorges pour pouvoir loger deux outils. Je l'ai usiné dans de l'alu 2017A on verra ce que ça va donner...
Mickey est partout !
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Mar 20 Jan - 22:57
MotorS' Modérateur
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Mer 21 Jan - 1:23
T'as l'air de bien t'amuser avec ton matos, nickel tes pièces !
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Mer 21 Jan - 8:33
yep merci, j'avoue que c'est tres addictif...j'y passe des heures, je me suis également fabriqué des galet pour le dévidoir de mon MIG. Et la je me lance dans des tentatives d'anodisation !...
CoupSoud DeadMeat Racer
Sujet: Re: Mon coin d'paradis Mer 21 Jan - 9:45
Et quand est ce que tu nous fait le système de ton avatar en taillé masse ?
