| conseils amortisseurs r100rs | |
racer21 Lopette Racer
Nombre de messages : 179 Age : 36 Localisation : St Martin de Bienfaite La Cressionière Moto(s) : BMW R100RS Motard depuis : Toujours Date d'inscription : 25/08/2014
| Sujet: conseils amortisseurs r100rs Sam 31 Jan - 14:59 | |
| Bonjour, Mes amortisseurs commence à être usés. Donc soit je repeint les ressorts ou soit j'en achète des neufs. J'ai vu des Hagon, showa, koni mais je ne sais pas lesquel sont les mieux? Merci de vos conseils | |
yann.roussel Feignasse Racer
Nombre de messages : 15 Age : 39 Localisation : Lyon Grenoble ou Besançon, ca dépend! Moto(s) : ducati sT3 - BMW R75/6 - hornet 600 carbu Motard depuis : 2003 Date d'inscription : 11/08/2013
| Sujet: Re: conseils amortisseurs r100rs Sam 31 Jan - 15:52 | |
| C'est sur qu'avec de la peinture ils ne seront plus usé et tiendront mieux la route Regarde du coté de shock factory, pas cher et de bonne qualité. | |
| Sujet: Re: conseils amortisseurs r100rs Sam 31 Jan - 17:36 | |
| - yann.roussel a écrit:
- C'est sur qu'avec de la peinture ils ne seront plus usé et tiendront mieux la route
_________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: conseils amortisseurs r100rs Sam 31 Jan - 17:45 | |
| Je me suis mal exprimé! L'amorto est en bon état, pas de fuite, fonctionne bien mais c'est la peinture des ressorts qui s'écaille... | |
| Sujet: Re: conseils amortisseurs r100rs Sam 31 Jan - 19:48 | |
| - racer21 a écrit:
- Je me suis mal exprimé! L'amorto est en bon état, pas de fuite, fonctionne bien mais c'est la peinture des ressorts qui s'écaille...
Tu les démontes si tu sais le faire autrement fait gaffe à tes dents. Après cela tu les donnes à un epoxieur qui va te les sabler et les peindre raide de neufs.... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: conseils amortisseurs r100rs Sam 31 Jan - 22:15 | |
| Bon c'est bon mes dents sont toujours la!! même avec la technique sangle ... Je vais essayer de répolir le reste et si j'y arrive je repeins les amortos en même temps que les jantes!! | |
| Sujet: Re: conseils amortisseurs r100rs Sam 31 Jan - 22:29 | |
| La peinture à la bombe c'est pas l'pied, c'est surtout pas costaud pour des amortos et des jantes et puis je paye 14€ pour faire peindre des amortos et 30€ une jante, et pendant ce temps là, je fais autre chose..... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: conseils amortisseurs r100rs Sam 31 Jan - 22:40 | |
| Mes jantes vont être sablée et peinte à l'epoxy pour 40€ donc je demanderais la même chose pour les amortos! Mettre de la peinture à bombe ce n'est pas du vrai travail!! | |
| Sujet: Re: conseils amortisseurs r100rs Dim 1 Fév - 8:38 | |
| - racer21 a écrit:
- Mes jantes vont être sablée et peinte à l'epoxy pour 40€ donc je demanderais la même chose pour les amortos! Mettre de la peinture à bombe ce n'est pas du vrai travail!!
Ben voilà, tu va devenir expert en epoxiage et en batterie de 100/7.... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: conseils amortisseurs r100rs Lun 2 Fév - 11:44 | |
| Il faut bien débuter par quelque chose! | |
| Sujet: Re: conseils amortisseurs r100rs Jeu 5 Fév - 8:56 | |
| J'aimerais avoir des avis sur ces 2 amortisseurs:
http://www.shock-factory.fr/2win%20shock%20amortisseurs.html
http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=112611
Qu'elle est le mieux? merci | |
xav32 Fighter Racer
| Sujet: Re: conseils amortisseurs r100rs Jeu 5 Fév - 9:22 | |
| Sujet: Re: conseils amortisseurs r100rs Jeu 5 Fév - 9:37 | |
| C'est quoi la différence? Ya t'il des réglages en plus? Pour une utilisation normal, est-ce que je vais réellement sentir la différence? | |
| Sujet: Re: conseils amortisseurs r100rs Jeu 5 Fév - 9:51 | |
| - xav32 a écrit:
- shock factory
xav32 Fighter Racer
| Sujet: Re: conseils amortisseurs r100rs Jeu 5 Fév - 10:23 | |
| - racer21 a écrit:
- C'est quoi la différence? Ya t'il des réglages en plus? Pour une utilisation normal, est-ce que je vais réellement sentir la différence?
Si tu dois pas beaucoup rouler, pas sur que la différence soit énorme. Maintenant les shock factory, seront réglés, en fonction de ton poids celui du passager si tu dois faire du duo régulièrement. Ils sont entièrement reconditionnable. Rapport qualité prix au top. | |
| Sujet: Re: conseils amortisseurs r100rs Jeu 5 Fév - 10:45 | |
| Et puis tu confies ta vie à tes amortos, tes freins et tes pneus donc pour moi y a pas d'économies à faire là.... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
Clouseau Elvis Racer
| Sujet: Re: conseils amortisseurs r100rs Jeu 5 Fév - 17:37 | |
| - The Thing a écrit:
- Et puis tu confies ta vie à tes amortos, tes freins et tes pneus donc pour moi y a pas d'économies à faire là....
C'est parfois bon de le rappeler ... quand je lis qu'un réservoir de liquide de frein c'est inutile ou qu'un pneu spécifiquement avant peut être monté à l'arrière.... j'ai parfois des états d'âme......... L'importateur Ikon a un atelier de reconditionnement et il rénove aussi les vieux Koni. Shock Factory, je n'ai rencontré personne de mécontent, le matos est beau et Mike Capon est très sympa... | |
| Sujet: Re: conseils amortisseurs r100rs Jeu 5 Fév - 20:50 | |
Ce n'est pas faux!! - Clouseau a écrit:
- L'importateur Ikon a un atelier de reconditionnement et il rénove aussi les vieux Koni.
Shock Factory, je n'ai rencontré personne de mécontent, le matos est beau et Mike Capon est très sympa... Tu n'es pas la première personne à me le dire!! | |
| Sujet: Re: conseils amortisseurs r100rs | |
