Partagez |
 Une bonne bête le 650 DR
stubsy
Nombre de messages : 40
Moto(s) : 600 Transalp
Motard depuis : le siècle dernier
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Mer 19 Aoû - 20:14
J’ai récupéré le cadre hier, mon ferrailleur a encore bossé comme un chef  MDR2
Normalement l’alignement devrai être "presque" parfait  Mondial
Si mes "calcul" sont bon, la ligne devrait être légèrement en pente => petite montée vers l’arrière env 1 cm  pale  => je devrai être comme la photo version 2 du cadre.
J’ai voulu préserver ma hauteur de boucle au maximum pour garder la cote entre le pneu et le garde boue AR (elle est tout de même rabaissée de 1 cm).
Je posterai des photos lorsque j’aurai repositionné le réservoir, il faut que je reperce les fixations, que je reprenne la fixation de la batterie et des caches latéraux, que je modifie l’emplacement du régulateur et du porte fusibles + retouches peinture …….
Pour l’instant je continu avec le réservoir de 500T (je l’aime bien  Very Happy ), j’ai hésité au début avec un de 125 CG (je crois) comme on trouve sur pas mal de modèles mais la contenance ne me convenait pas, je veux une autonomie au minimum de 150 kms => j’ai la hantise de la panne sèche (ça m’est arrivé avec plusieurs bécanes  tttt ). Et aussi pour  mon budget => mes différentes versions commencent à bien faire  RM
Je dois encore repasser à la casse pour trouver une selle à éventrer, je pense aussi trouver un collecteur d’échappement que je pourrai modifier pour faire une ligne basse, j’en ai vu 2 / 3 qui m’ont bien inspirés  merde
La pochette de joints est arrivée, j’attends des vis BTR inox pour les carters et le couvre culasse, je dois regarder aussi le carburateur et changer tout de suite le gicleur principal et de ralenti => augmenter un peu les valeurs pour aller avec le montage d’un filtre à air type KN (je verrai quand j’aurai démonté  shame )
Du taf du taf  RM
Santé  idee
stubsy
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Dim 23 Aoû - 15:51
Ce week end  plein de petites bricoles, je n’ai pas touché au moteur car la visserie inox n’est pas arrivée.
Confection d’un nouveau support régulateur/porte fusible + modif du support batterie
Recoupe / pliage + confection de nouvelles équerres support caches latéraux + modif fixation réservoir
Découpe d’un nouveau support pour la selle (le 3eme)  jhg
Remontage vite fait du garde boue AR + réservoir pour voir VV
Retouches peinture du cadre + nouveaux supports et équerres.
J’attends 2 blocs de mousse bultex 35 kg pour confection de la nouvelle selle (2 par sécurité)   RM
Santé   idee
Nombre de messages : 2380
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Dim 23 Aoû - 16:25
35 kg de mousse bultex ? Suspect
C'est le poids d'un matelas pour trioliste!... pale
L'est costaud, le bloc Suze, mais quand même.... Demon
stubsy
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Dim 30 Aoû - 16:44
Bonjour à tous
Pour les 35 kg de mousse  RM , pas de pb car au final une grosse partie se sera évaporée  YMCA  YMCA
Encore un week-end studieux, le moteur est remonté et le kick fonctionne correctement.
Démontage et nettoyage du carburateur avec du jus de citron => impeccable (tuto trouvé sur le net)
Modification de la tirette de starter, d’origine la tirette est fixée sur le té supérieur de fourche avec un câble qui va jusqu’au carburateur pour actionner le tiroir de starter => suppression du câble, façonnage d’une encoche sur la tirette à la lime pour faire un emboitement avec le boisseau de starter, un coup de perceuse dans l’écrou plastique pour faire passer la tirette (le montage écrou plastique / tirette est légèrement serré pour que le starter reste tiré lorsqu’il est actionné).
Confection d’une tôle support pour le contacteur, elle vient derrière le cache latéral droit => je pourrai le démonter sans avoir à débrancher le contacteur.
Début du re-remontage de la bête   jhg
Filtre à air commandé avec de nouveaux gicleurs => gicleur principal d’origine = 135
J’attends un 145 et un 150, je pense que ça devrai aller  pale  à tester lorsqu’elle tournera   manif
Encore du taf à venir mais ça commence à sentir bon
Santé  idee
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Dim 30 Aoû - 18:18
Joli resultat, ça avance. Bon j'aime pas les triangles lateraux, chacun ses goûts.
Nombre de messages : 8922
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Lun 31 Aoû - 14:00
aaaaaaah ben y a pas a dire, elle est top cette nouvelle boucle AR !!
hey...... hey...... dis-moi ? hein que tu vas le changer le réservoir aussi..... Very Happy Very Happy Very Happy
continue comme ca, c'est top idee idee idee
stubsy
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Dim 6 Sep - 16:53
Bonjour, week end laborieux, un peu chiant  hehe , j’ai repris pas mal de petites choses qui ont pris du temps => " bac à batterie " qui était monté un peu serré (la batterie coinçait), confection de pattes pour fixation du câble d’embrayage et durite d’huile (moteur => radiateur). Il va falloir que je fasse attention avec la sortie d’échappement, ça risque de chauffer un peu justement pour la fameuse durite et le câble d’embrayage. Je mettrai de la bande thermique j’espère que ça ira.
En fait la plus grosse partie du week end a été consacrée à la sculpture sur mousse RM , j’ai attaqué la selle version 3
Il faut que je reprenne certaines coutures, et la couture ça fait râler et transpirer  tttt   jhg
La housse est juste fixée avec des pinaises
La prochaine étape c’est l’échappement, j’aime bien ce modèle (il existe aussi en noir mais j’ai peur que ça fasse justement trop noir ???)
Je commanderai le silencieux mégaphone et la bande thermique à la fin.
Le réservoir ce n’est pas ma priorité, mais si je tombe sur une "affaire" je serai certainement tenté  jhg
Santé  idee
Nombre de messages : 17788
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Dim 6 Sep - 22:14
BMW BMW
stubsy
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Sam 12 Sep - 17:57
Bonjour à tous, j’attaque la dernière ligne droite (si pas de surprises)   Mondial
Comme prévu j’ai fait un saut à la casse pour trouver mon bonheur avec un collecteur d’échappement que je pourrai adapter/bidouiller. Dans tout le fagot de 4 en 1, de bicylindre et tout le reste, déception, les formes, les diamètres, les courbes, rien ne m’inspire   Harg  .
Dans le tas je tombe sur une sortie de 650 DR comme la mienne, et la y a l’ampoule du plafonnier qui s’allume  RM , j’ai une vision (je jure que je ne prends rien d’illégal  jhg ).
Je coupe le premier coude
Je "travaille" le morceau restant (scie à métaux) pour éliminer le plus possible une légère courbe qui ne m’intéresse pas
Présentation sur la bête
2eme coude, bidouillage avec du scotch et des colliers + patte vissée sur les fixations inférieures du sabot moteur
J’abrège un peu  jhg  => plusieurs aller/retours chez mon soudeur préféré avec mon bout de ferraille pour pointage / re-présentation / modification et enfin soudage final de la première partie.
Un coup de peinture haute température
Test avec un bout de PVC pour visualiser l’aspect final (si mes calculs sont bon je ne dois pas être loin de la réalité  shame )
Au final je n’ai même pas utilisé le clone de ma sortie d’échappement, encore une boulette  RM
J’attends la bande thermique et le « silencieux » pour la semaine prochaine avec les caches latéraux repeint (j’espère).
Le carbu est remonté gicleur principal remplacé, huile moteur / batterie / faisceau OK => tout fonctionne
J’ai changé les entretoises sous les bouchons de fourche => + 1 cm (6 au lieu de 5), je la trouvai plus basse de l’avant depuis que j’ai remis le moteur.
J’attends que le silencieux soit monté avant de la faire tousser  Mondial  => les voisins  RE    jhg
Ca sent bon  RM
Santé  idee
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Sam 12 Sep - 22:22
Nombre de messages : 4209
Moto(s) : Triumph T301, Royal enfield GT, BMW R50/2,Yam 1100 xvs classic
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Dim 13 Sep - 7:29
cop super boulot !
fredfon
Nombre de messages : 1191
Moto(s) : gs 750
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Dim 13 Sep - 8:51
belle machine, tes poignées , ce sont des bitwell brune?
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Dim 13 Sep - 9:16
Fais une fixation sur tout ce qui est brun moka toi.... dev
stubsy
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Dim 13 Sep - 20:02
Oui se sont des Biltwell thruster couleur chocolat Very Happy
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Dim 13 Sep - 20:23
Y va être tout exciter le Fofonet.... What a Face
stubsy
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Ven 18 Sep - 20:34
Bonjour à tous,
J’arrive au bout de mon projet. Quelques adaptations encore avec le montage de la tulipe d’échappement, je la présente sur mon tube et bien sûr ça ne va pas  tttt , elle est trop proche du bras oscillant => la vis de la patte de fixation bute dessus.
Re scie à métaux pour pouvoir écarter un peu plus l’ensemble du cadre mais pas trop car le kick risque de buter sur l’échappement en fin de course => re scie à métaux = re-soudure + nouvelle patte de fixation inférieure   hehe
Montage d’une entretoise fournie avec la tulipe + confection d’une nouvelle plus fine pour assurer un serrage correct du collier, test avant pose de la bande thermique et l’assemblage final.
Voilà, tout est remonté, elle est prête (moi aussi   merde  )
Elle a dit oui  VV . Elle a toussé au 3eme coup de kick puis plus rien. J’enlève le starter et la elle ronronne direct. Le problème c’est qu’elle ronronne un peu fort  YMCA . J’avais bidouillé une bricole pour le bruit mais visiblement ça ne suffit pas. Je vais me remettre dessus pour vraiment atténuer le son car si je la laisse comme ça c’est sûr que je vais avoir des problèmes avec la maréchaussée  RM
Je vous tien au courant   Very Happy  . Je l’ai assurée et me suis racheté un casque car je n’ai pas remis mon cul sur une mob depuis 2000  RM  et oui ça fait un bail   , et là j’ai vraiment envie de déguster quelques moustiques dans les Vosges avant qu’il ne fasse trop moche (la dégustation de moustiques à petite dose quand même  YMCA )
Santé  idee
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Ven 18 Sep - 22:11
stubsy
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Dim 20 Sep - 18:28
Compris   dde
okoki
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Dim 20 Sep - 21:06
scratch
Nombre de messages : 2186
Moto(s) : XS500, SV650
Motard depuis : 2014
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Lun 21 Sep - 7:59
elle est sympatoche cette meulasse. Beau boulot !
J'ai sûrement loupé un truc, mais le bidon et les caches latéraux sont noirs ou marrons ?
evangelion64
Nombre de messages : 38
Moto(s) : DOM650
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Lun 21 Sep - 12:05
Super beaulot !
pourrais tu me dire d’où proviennent les gardeboues avant et arrière ?
merci
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Lun 21 Sep - 12:12
evangelion64 a écrit:
Super beaulot !
merci
hép hép hép
tu sors d'où toi ?! chubby
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Lun 21 Sep - 14:40
Bien vu Vinz,faut faire le boulot des modos à leurs place,pfffffffffffff.... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Lun 21 Sep - 14:45
Superbe boulot et en un temps record !
Ce sujet m'inspire fortement VV
evangelion64
Moto(s) : DOM650
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Mar 22 Sep - 7:58
ola !!! c'est surveillance ici
je viens de faire ma présentation !
j'ai droit à une réponse maintenant Wink
» hou bonne mere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» le silure: bonne ou mauvaise chose
» Comment obtenir une bonne attitude en longe ?
» cette année c'est la bonne
» enfin a la bonne heure
