Partagez |
 Une bonne bête le 650 DR
Nombre de messages : 17788
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Mer 23 Sep - 6:14
stubsy a écrit:
Compris   dde
okoki
Alors Stutu t'as compris ou pas parce que moi çà fais 5 ans que je cherche ou que je cherche pas à piger ou plutôt j'ai piger qu'il faut prendre les choses comme elles viennent,c'est un asile psy ici CM
Amène toi,jsuis certain qu'on va bien se marrer puis tu as pleins de choses à montrer.... cheers
Quand tu rentres à la maison,laisse le fusible"raison,correct" sur le buffet et viens rire un coup.... sunny
stubsy
Nombre de messages : 40
Moto(s) : 600 Transalp
Motard depuis : le siècle dernier
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Jeu 24 Sep - 19:46
Hello everybody
Bon ben …. Je repasse par ici, j'arrête de bouder  pale   Mondial   jhg pas important  Germ
Vinzouch : les caches latéraux et le bidon sont bien marron
Evangelion : pour les gardes boues, je les ai tous les deux découpés. L'avant, sur  la facture de la casse il y a 400Z ??? je n'ai pas d'autre info.
Origine avant modif
A l'arrière, je n'ai pas retrouvé (ou fait) de photo avant bidouille mais je l'ai découpé dans un lèche roue de 125, il y avait le carter de chaine moulé dans le même bloc.
Pour le ronronnement  jhg  j'avais bidouillé un tube avec 4 "chicanes" monté directement en sortie de collecteur
Pas concluant au niveau du bruit Harg
J'ai donc rajouté ça dans la "trompette" à la place de la chicane d’origine démontable
Soudure comme d’hab tyu
Ce que j’ai sorti et remis
Et là c'est beaucoup mieux ça me plais bien, en statique le moteur prends bien ses tours. A tester sur la route voir si le moteur n'est pas bridé. Si c'est le cas, je démonte et je reperce de nouveaux trous (progressivement Mondial ).
En fait j'ai pris la surface du tube de sortie (diamètre 34 => pi x R2), pris la surface d'un trou de diamètre 6 mm, et j'ai percé le nombre de trous pour arriver le plus près de cette surface => 28 sur chaque tubes.
Ce n’est peut-être pas très académique mais après avoir un peu fouillé sur le sujet (ici et ailleurs) on trouve de tout, des formules longues comme le bras  RM  et d'autres trucs plus "basique". En tout cas cette solution marche pour moi.
Pour le test sur la route,  tttt   va falloir que j'attende un peu
J'ai un souci avec l'embrayage. Moteur en route, je passe la première (la 2eme pareil), embrayé à fond la moto a tendance à avancer, la boite reste "en prise" impossible de repasser au point mort moteur tournant. J'ai bien sur testé en supprimant la garde et tendu au maximum le câble d'embrayage => pareil  Harg
Je suis bon pour me recogner le carter d'embrayage et revérifier tout ça.
Les moustiques s'en sortent bien (pour l'instant  jhg )
Santé  idee
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Jeu 24 Sep - 20:18
cheers cop Germ Germ
Nombre de messages : 4533
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Jeu 24 Sep - 21:19
vérifies ta température moteur aussi
evangelion64
Nombre de messages : 38
Moto(s) : DOM650
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Ven 25 Sep - 7:52
ok merci
ils sont en métal ces GB ?
car j'en cherche à mettre sur des pneu 120/17 et 150/17
stubsy
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Sam 26 Sep - 20:38
Trouvé  grim
C’est réparé  Very Happy
En fait je m’étais fait une panne tous seul  Mondial
Lorsque j’ai refais la rondelle frein pour l’écrou central de l’embrayage en remplacement de la vieille qui était bien rognée
J’ai utilisé ce que j’avais sous la main => de la tôle de 1mm
Et ben c’est trop épais  CM
En redémontant le plateau poussoir, il y avait une légère trace de frottement sur le  plateau et sur l’écrou.
Ça ne rend pas bien sur les photos mais on le devine
Donc lorsque j’embrayais, le plateau venait toucher l’écrou et ne pouvait donc pas "libérer" complètement les disques => léger manque de course => le débrayage ne peut pas se faire complètement => boite de vitesse toujours légèrement en prise.
Solution : commander une rondelle frein chez Suz  Demon
Refaire une rondelle en tôle plus fine (j’ai jeté la vieille sans mesurer l’épaisseur) mais de toute façon je n’en ai pas  Harg
J’ai donc limé/poncé l’écrou central sur sa face externe pour le faire moins épais. Avant 7.96 mm, maintenant 7.40/7.45 mm
Remontage
Résultat pil poil ça fonctionne.
Je suis étonné qu’il n’y ai pas plus de "marge" pour le fonctionnement correct de l’embrayage, à  0.5 mm prêt ça coince.
J’ai donc pu cet après-midi afficher les premiers kms sur le nouveau compteur (une centaine), j’avais la banane jusqu’aux oreilles  RM
Pas de problèmes, pas de fuites, pas de vibrations ni de réactions bizarres,  je n’ai rien perdu en route, j’avais quand même quelques outils avec moi (pas pu m’en empêcher   jhg ) le moteur prends bien ses tours et n’étouffe pas, pas de rataprouts non plus à la décélération, le bonheur.
Tout ça à tester un peu plus longtemps pour me "rassurer" complètement (partir sans outils  RM )
Voila voila, demain soleil je remets ça  manif
Santé à tous  idee
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Sam 26 Sep - 22:21
Et le bruit de l'échappement ,çà va ???? Very Happy
Bon job comme d'hab.... idee
gretscho
Nombre de messages : 309
Moto(s) : CB500 et 550
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Lun 28 Sep - 5:15
Beau taff ! BMW
stubsy
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Lun 28 Sep - 18:48
Hello
merki Very Happy
Alors le bruit à l'échappement; pour moi c'est "bien"     Twisted Evil    . Je suis allé voir 2 copains et je leur ai demandé leur avis, tous les deux m'ont dit la même chose, c'est bon il n'y a rien qui choque. Sûr que le juge de paix serai le sonomètre  Mondial  sur carte grise 93 db à 3400 tr/mn.
Perso j'ai plus la perception du "bruit d'admission" au niveau du filtre à air que celui de l’échappement quand j'ouvre en sortie d'agglo, quand je lâche les chevaux quoi  RM
Autrement il faut que je reprenne le câble de compteur, hier ça a merdé, le carré que j'ai refait ne s’emboite pas assez loin dans le compteur, Il a tendance à se déboiter/sauter; que je refasse un joint de bouchon de réservoir => il gonfle   tttt
le caoutchouc dans lequel je l'ai découpé n’aime pas les vapeurs d'essence => joint de mécanisme de chasse d'eau de WC  (j'aime bien le rayon plomberie des magasins de bricolage  jhg )
C'est sûr il faut que je roule avec pour la "dépolluer" de tous les petits problèmes/réglages qui vont immanquablement arriver, mais ça ce n'est pas une corvée   Wink
Evangelion, les 2 gardes boues sont en plastique.
Santé  idee
cafra
Nombre de messages : 1693
Moto(s) : 500 xv and co.
Motard depuis : lundi dernier
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Mar 29 Sep - 19:13
Joli taff Wink
J'aime bien ce petit post study
Voir le profil de l'utilisateur http://www.bikepics.com/members/romain259/
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Mar 29 Sep - 19:22
reli1schum
Nombre de messages : 26
Moto(s) : [Projet] 650 dr
Motard depuis : depuis....
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Lun 5 Oct - 18:27
Superbe ta bête bow dri
ptite question : je n'ai peut être pas compris, mais la jante AR de 17 (600 XLR); tu l'a mise à l'avant ??
stubsy
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Lun 5 Oct - 20:05
Oui c'est ça,
tu as bien compris    Wink
reli1schum
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Lun 5 Oct - 20:08
cop
Nombre de messages : 2380
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Lun 5 Oct - 20:53
stubsy a écrit:
...   Wink...
- "Ben voila! Les Marxistes, tendance Groucho canal hystérique... m'font toujours craquer!...
... pis, dans ma vieille boîte à neuronnes, ça fait un temps que j'suis dans un trip "Gromono"..."
- "Ouais! l'vieux, veu't'dire qu'ça'l'fait kiffer grâaave! ta daube!..."
- "Floyd! couché!"
@ stubsy
L'écoute pas le cochon!... Rolling Eyes
- "Whooooh! Faux'savoir! z'ont d'lhumour ou non!?..."
- "Floyd! Rien n'est plus culturel que l'humour!....."
- "Cavedirequwhahh???..."
- "Ben! quand tu pètes, ça a pas la même odeur pour tout le monde..."
- "Pfffff!!!.... Suffisait d'espliquer!....!...
pale
stubsy
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Mar 6 Oct - 20:32
Wink
Marxiste
stubsy
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Mar 20 Oct - 19:05
Petit up  Wink
Bientôt 1000 kms  manif
Pas de pb à part le petit souci de compteur Mondial
J’ai rechangé le gicleur principal => 150 et remonté l’aiguille du boisseau d’un cran (4eme au lieu du 3eme d’origine)
Elle répond mieux, j’avais un léger trou à l’accélération  scratch , maintenant elle est plus
linéaire, plus onctueuse  jhg
Petite balade du côté de la ligne bleue
Pas rencontré beaucoup de moustiques  RM  un peu trop frais pour eux
Santé  idee
Nombre de messages : 8922
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Jeu 22 Oct - 11:09
super boulot, bravo !!!
...juste pour casser les couilles, ton coude d’échappement est 10cm trop bas, qu'est-ce qui t'a pris ??? on dirait un coude pas adapté a la moto alors que tu l'as fait sur mesure sur ta bécane...
...et puis le reservoir que j'aime po du tout qui fait trop camionesque dans le style moto russe !
sinon, encore bravo pour le boulot idee
JLs
Moto(s) : dr650
Motard depuis : 2008
MessageSujet: concernant les rayons pour ta roue de 17"   Mer 22 Mar - 17:31
tu te rappelle chez qui tu as commandé les rayons par hasard stp?
Caribouse
Nombre de messages : 22
Moto(s) : Plusieurs
Motard depuis : mes 14 ans
MessageSujet: Re: Une bonne bête le 650 DR   Jeu 23 Mar - 8:57
Je ne suis pas fan du résultat ( mais ça tu t'en fout ) mais en revanche pour la démarche et le boulot dri
» hou bonne mere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» le silure: bonne ou mauvaise chose
» Comment obtenir une bonne attitude en longe ?
» cette année c'est la bonne
» enfin a la bonne heure
