Partagez |
 Projet ST2 / Café Racer
Nombre de messages : 4534
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Lun 23 Nov 2015, 08:22
Ca fait un peu usine à gaz ton truc... Ou poids lourd... Surtout le tout soudé direct au chassis perso c'est pas une bonne idée Suspect
Nombre de messages : 17788
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Lun 23 Nov 2015, 09:34
C'est ce que j'ai dit.... dde
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Lun 23 Nov 2015, 09:39
Ouébinjavionpovuok?
Alors jpo avec José.
Cavala ? dde
Nombre de messages : 4615
Moto(s) : Black Bomba
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Lun 23 Nov 2015, 10:27
CoupSoud a écrit:
Cavala ? dde
Ouais Papa ! study  Pas si mal pour une première ! cheers
UU idee  UU
couff
Nombre de messages : 77
Moto(s) : ST2, MT01, Gold...
Motard depuis : 1987
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Sam 28 Nov 2015, 08:07
Pourquoi pas plutôt 4 filets,4 vis et comme çà une selle complète démontable qui donne accès à l'amorto.... scratch
salut,
Ouaip, pas con l'idée...!
fait chier maintenant que j'ai presque fini le cul..! hehe
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Sam 28 Nov 2015, 08:21
Tu aurais préféré t'en rendre compte quand tout sera fini???? scratch
Il n'y a pas le feu,4 écrous,4 vis et hop.... cheers
couff
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Sam 28 Nov 2015, 09:18
avant de reprendre,
j'vais vérifier si l'amorto sort sans démonter le mono bras !
couff
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Sam 28 Nov 2015, 09:24
pour répondre a Coupsoud,
c'est vrai que ça fait un peu mastoc..!
mais bon il faut bien ça pour tenir mes 90Kg. Very Happy
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Sam 28 Nov 2015, 17:41
Ou fais un régime.... jhg
couff
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Dim 29 Nov 2015, 09:33
c'est déjà le cas.! Very Happy
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Dim 29 Nov 2015, 09:38
On peut faire plus rigide et plus léger que ce que tu as fait Wink
couff
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Dim 29 Nov 2015, 09:41
as tu un exemple ?
couff
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Dim 29 Nov 2015, 09:53
tôle assise 2mm, le support relais + dosseret coque 1mm
ça pèse pas grand chose au regard des pièces démontées.
après comme la dit alfred, je vais voir pour rendre cette pièce démontable.
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Dim 29 Nov 2015, 10:02
En 1.5mm aurait largement suffit. Avec un peu de nerf soudé aux extrémités. Et si possible des trous emboutis au centre.
comme sur ma SS par exemple
Et pourquoi faire un appui pour le dosseret ? alors qu'une petite fixation à l'intérieur suffirait non ? Toujours essayer de rajouter du nerf aux tôles en pliant, emboutissant, moletant ... Surtout avec de l'acier de merde...
couff
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Dim 29 Nov 2015, 12:00
malheureusement pas de plieuse, emboutisseuse, tout a l’étau Wink
concernant l’appuie dosseret, a vrai dire a la base il servais surtout a fixer les relais elec de la partie AR.
sur ton exemple ta coque va reposer directement sur le support qui soudé sur les tubes du Cadre,
pour le mien il est surélevé par rapport au tube du Cadre du ST.
je vais modifier le support pour qu'il soit démontable facilement.
bien noté tes conseils..! Germ
soudure nickel par rapport au miennes Harg
pas évident le TIG.
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Dim 29 Nov 2015, 15:12
Bein un étau ca pli, une boule de petanque par exemple ca embouti aussi... Ca se demmerde Wink
La tole support de selle est surélevée aussi par rapport aux tubes de cadre Wink
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Lun 30 Nov 2015, 06:18
Germ Les ptits gars... cheers
couff
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Dim 20 Déc 2015, 11:48
Salut,
après un peu de shopping pour les fêtes et surtout suite a vos bons conseils,
j'm'y remet,  Wink
modif support Coque AR "poids lourd" pour quelque chose de plus tubulaire et surtout démontable. scratch
Découpage, cintrage des tubes.
Traçage, découpage du support PL pour adaptation,
Après remontage du support relais et maintien dosseret, voila ce que ça donne..!
c'est vrai que c'est plus sympa..!!!
reste plus qu'a trouver la solution pour la fixation sur le cadre..! j'ai ma p'tite idée Wink
a suivre...!
couff
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Mer 13 Jan 2016, 13:03
salut,
tout d'abord,
meilleurs vœux pour cette nouvelle année,  tyu
je reviens donc sur la boucle AR pour la rendre démontable (selon vos conseils.!!)
j'me lance dans la fabrication des supports de fixation avant de la boucle;
Fixation sur le cadre;
est maintenant les supports AR de la boucle,
faut dire que mes soudures sont un peu a chier,
l'problème c'est que je j'n'y vois plus rien a 40cm lorsque je soude au TIG..! putain ça craint.
bientôt mes loutches...!
voila le résultat avec la coque.
a suivre...! nbv
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Mer 13 Jan 2016, 13:13
C'est bien mieux qu'avant ! Le porte avion la c'était pas terrible.
Tu chauffres trop au tig. Soit trop d'amperage soit ta vitesse est trop lente. Je pense plus pour la vitesse vu la gueule du cordon.
L'ajustement doit être parfait si tu veux un beau cordon. Et les pièces de mêmes épaisseurs pour debuter. C'est plus delicat quand les épaisseurs sont différentes. N'hésites pas à rapprocher ta tronche de la zone de travail. Surtout si t'es bigleux Wink
couff
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Mer 13 Jan 2016, 19:41
Salut,
Je suis régler à 45A pour une épaisseur de tube de 1,5mm, gaz détendeur sur 9 bar,
Le métal d'apport 1mm.
Je suis très pré avec la torche carrément dessus.
J'ai tendance à rougir les deux pièces avant de présenter le métal d'apport.!
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Ven 15 Jan 2016, 19:45
T'envoi 9 bars pendant la soudure ? Suspect
couff
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Dim 17 Jan 2016, 10:02
ouaip, il fallait comprendre 9 l/min hehe
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Dim 17 Jan 2016, 10:18
Bon travail Coucou.... cop
Nombre de messages : 11551
MessageSujet: Re: Projet ST2 / Café Racer   Dim 17 Jan 2016, 14:30
je vais faire mon chieur, mais... ça fait pas un peu beaucoup de ferraille sous la selle ?
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Café Racer festival 2016
» café racer sauce st
» Bonjour à tous. Fab / Tours (37) / z1000j 82 / café racer
» Café Racer US
