| 600 DR cafe racer ultra light | |
+32Leaurouge Eddyc38 jems47 fendlabise zambo12 lejules xav32 vinzouch ChopSauce paskal kaneda BiGoRnO wilfou rené moto bolo 1050 LennyKa Maggnus Choco_Racer Adri914 antonio67390 Clouseau fredfon PHIL35 The Thing expresso-racer nainroux Matt_92 alfred kikekoka Eldudo vinc 356 36 participants |
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Mer 15 Juin - 12:07 | |
| Ouep très sympa, bonne idée aussi de courbe le renfort de l'assise, marre des tubes droit... _________________ - nanAr a écrit:
vinc 356 Lopette Racer
Nombre de messages : 138 Age : 49 Localisation : guyancourt Moto(s) : 600dr speed triple RM Motard depuis : depuis toujours ! Date d'inscription : 08/06/2016
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Mer 15 Juin - 13:03 | |
| - Eldudo a écrit:
- Ouep très sympa, bonne idée , marre des tubes droit...
: bien d'accord ! et voila la béquille , encore chaude super discrète une foie replié et avec le ressort de rappel qui marche !! yes 3 heures quant meme pour faire la béquille ! et je ne pourais finir les soudures qu'une foie le moteur sortie | |
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Mer 15 Juin - 13:13 | |
| j'essaie de tout remonter pour mètre quelques photos avant se soir | |
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Mer 15 Juin - 15:03 | |
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Mer 15 Juin - 15:04 | |
fredfon Tourist Trophy Racer
Nombre de messages : 1191 Age : 55 Localisation : DTC Moto(s) : gs 750 Motard depuis : toujours Date d'inscription : 27/05/2015
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Mer 15 Juin - 15:34 | |
| beau travail, s'il fallait dire quelque chose de negatif, je dirai qu'elle est trop haute pour un cafe racer. | |
Clouseau Elvis Racer
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Mer 15 Juin - 17:20 | |
| - Clouseau a écrit:
- vinc 356 a écrit:
Ouaip! Faut admettre que les courbes, ça a plusse de grâce que les raideurs cadavériques... ça c'est vrai pour les femmes..... bon ceci dit, c'est pas catastrophique non plus, puis avec le pot sous la selle, ca remplit le bas de l'arriere et ca fait moins banane... tu peux pas lever l'arriere de reservoir de 15mm/20mm ? | |
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Mer 15 Juin - 17:25 | |
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Mer 15 Juin - 17:33 | |
| - Eldudo a écrit:
- Ou baisser le cul de 30mm via l'amorto.
y a aura toujours la ligne banane.... mais ceci-dit tu as raison, 20mm/30mm rabaissée du cul via les chapes de l'amortisseur (soit 10mm/15mm en moins sur la chape du bas, pour pas tout refaire la fixation du haut), ça pourrait être très sympa !!! puis si l'amorto est trop souple, durci le via une entretoise de 5mm entre le ressort et l'amorto, j'ai que tu as aussi un tour... | |
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Jeu 16 Juin - 5:49 | |
ba non , si je baisse l'arriere cela va metre en valeur la direction qui est trop haute , et a presque 2 metres j'ai pas envie de trainer les jambes par terre. pour le réservoir , je travail dessus pour l'agrandir en contenance vue qu'il est déjà très haut par rapport au cadre , je regarderais l'ajustement final après la sortie d'essence a été déplacé pour être au plus bas et pour récupérer le robinet du DR et donc je "boite" l’arrière du réservoir pour en agrandir la contenance ( c'est un réservoir de 125) , pour supprimer les tuyauts de jonctions entre les 2 cotés et surtout par ce que j'en ai la place . il lui restera encore le kit restom a recevoir apres soudures | |
antonio67390 Lopette Racer
Nombre de messages : 190 Age : 44 Localisation : Bas-rhin Moto(s) : Z650 cafra et zx636r route et piste Motard depuis : Le papier rose !! Date d'inscription : 27/08/2013
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Jeu 16 Juin - 9:37 | |
| Très beau boulot. Vivement la suite | |
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Jeu 16 Juin - 10:42 | |
| merci ! petits bricolages du matin ; petite boite en tôle pour mettre le clef de contact et 2 interrupteurs , toujours dans un esprit simple et old scool et pour l’échappement je cherche a le faire traiter céramique couleur alu poli mais le premier devis est de 350€ ca va pas non .... mais c'est bien dommage si quelqu'un a une adresse abordable pour un traitement céramique , ca m’intéresse. | |
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Jeu 16 Juin - 10:45 | |
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Jeu 16 Juin - 12:24 | |
| oui je sais , mais je voulais éviter , ca va rendre l’échappement plus massif , moins discret avec la bande thermique je vais faire un essaie a la bombe fer fonte grise pour voir | |
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Jeu 16 Juin - 13:46 | |
| http://www.abdecometal.com/peinture-ceramique-haute-temperature-318.html | |
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Jeu 16 Juin - 16:17 | |
| ...si tu te rabattais sur de la bande thermique, prends en de la noir/grise et fais un travail propre... celle de 1" de large est bien + facile a travailler ! | |
PHIL35 Lopette Racer
Nombre de messages : 84 Age : 69 Localisation : LAILLE Moto(s) : BEAUCOUP Motard depuis : 1972 Date d'inscription : 03/01/2016
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Jeu 16 Juin - 18:15 | |
| Salut. Tu prends des précautions particulières pour travailler sur le réservoir.? On m'a toujours dit qu'il fallait éviter de faire autre chose que de la soudure à l'étain, par exemple, sauf à le remplir de sable. Et comme je vois que tu as l'air de couper, meuler, etc sans hésiter... | |
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Ven 17 Juin - 6:27 | |
| - PHIL35 a écrit:
- Salut.
Tu prends des précautions particulières pour travailler sur le réservoir.? On m'a toujours dit qu'il fallait éviter de faire autre chose que de la soudure à l'étain, par exemple, sauf à le remplir de sable. Et comme je vois que tu as l'air de couper, meuler, etc sans hésiter... alors oui et non l'etain est plutôt moin étanche que d'autres soudures et le risque d'explosion est le même j'avoue que pour les premières soudures je l'avais remplie d'eau , mais le réservoir n'avait pas du voir d'essence depuis 10 ans , donc pas trop de risque. mais , souder un réservoir , ATTENTION danger si il reste des vapeurs d'essence ! | |
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Ven 17 Juin - 7:28 | |
| bricolages du soir essaie de la peinture fer/fonte , ca me plaie bien , mais reste a travailler l'arondie des sorties barrière thermique sous la selle , soudure du réservoir , soudure des fixations de faisceau électrique et de la petite batterie. et j'avais de la peinture a faire se matin , j'en ai profité | |
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Ven 17 Juin - 7:55 | |
| et le coup de sang du soir ! A POIL !! | |
Adri914 Eventreur de Piche
Nombre de messages : 1897 Age : 37 Localisation : Reims Moto(s) : bmw r100 82 + gsxr 750 89 Motard depuis : 2005 Date d'inscription : 22/12/2007
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Ven 17 Juin - 19:28 | |
| Superbe boulot, je suis fan, propre, light, pas trop extravagant | |
Choco_Racer Manxman Racer
Nombre de messages : 352 Age : 33 Localisation : Strasbourg / Guérande Moto(s) : Royal Enfield CGT / 1933 NSU 201 ZD / 1938 BMW R35 (à restaurer) Motard depuis : deux heures Date d'inscription : 24/08/2015
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Ven 17 Juin - 20:32 | |
| Putain t'as des gens, quand tu vois ce qu'ils font, t'as envie d'aller te recoucher en emmenant ta meule sous la couette... Z'avez quoi comme formation les gars pour toucher autant sur la métallerie ??? | |
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light Lun 20 Juin - 7:32 | |
| - Choco_Racer a écrit:
- Putain t'as des gens, quand tu vois ce qu'ils font, t'as envie d'aller te recoucher en emmenant ta meule sous la couette... Z'avez quoi comme formation les gars pour toucher autant sur la métallerie ???
Bonjour et merci pour ton commentaire ! Je te répondrais que j’ai fais un stage en ferronnerie a 17 ans ( donc appris a souder) et que depuis j’ai toujours bricolé des auto comme des motos A tel point qu’a 30 ans je me suis offert mon MIG. Sauf que depuis 5 ans je fais ca a plein temps en restaurant des voitures anciennes , donc ca aide beaucoup ! | |
| Sujet: Re: 600 DR cafe racer ultra light | |
