Partagez |
 [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
BiGoRnO
BiGoRnO
Nombre de messages : 143
Moto(s) : TW125
Motard depuis : ......
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Mer 19 Oct - 19:55
Non Non Non je le laisse pas tomber ! cheers
Encore des travaux a la maison et les températures en baissent... pas facile de peindre dans un garage sans isolation et surtout sans chauffage pale
Je commence dans l'ordre.
Ponçage, nettoyage et peinture HT du haut moteur
Je profite de refaire la BO... j'avais mis un vernis de merde en bombe ! maintenant que j'ai du vernis de carrosserie avec durcisseur What a Face
Donc je re-re-ponce le BO, le support moteur et d'autres pieces, je repasse une couche et noir, et ensuite vernis !
Le resultat ->
Et aujourd'hui ! plein de courge ! je me lance dans le ré-assemblage de tout ce bordel.
Voila ou j'en suis. J'ai mis en place l'ancienne fourche pour faciliter le remontage. Mais a la fin ce sera des fourreaux avec la même finition que le moteur avec vernis
Voila Voila !
zambo12
zambo12
Nombre de messages : 389
Motard depuis : 1978
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Jeu 20 Oct - 18:49
I love you
Nombre de messages : 8922
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Jeu 20 Oct - 19:59
euuuuuuuh tu prevois d'y mettre un pneu ? scratch
dde
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Jeu 20 Oct - 20:26
Dans un premier temps je préfère suivre les rails de chemins de fer ^^
Plus sérieusement j'ai besoin de suggestion pour le Pneu.. J'ai aucune idée du style à mettre dessus... Route je pense
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Jeu 20 Oct - 20:33
c'est quoi le diametre de ta jante AV ?
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Jeu 20 Oct - 20:44
Pour l'avant c'est celle d'origine(j'ai plus la taille en tête) Pour le moment le budget nest pas prévu pour changer la jante...
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Ven 21 Oct - 10:01
Perso, je pense que pour avoir un équilibre visuel, il faut que les Ø hors-tout entre AV et AR restent équivalents a +/- 10mm...
AV : le K41 de chez Heidenau en 3.00-18 fait Ø647mm : 50€ livré
AR : un 180/60-R17 fait environ Ø647mm : a partir de 120€ livré
....après chacun ses gouts comme on dit ! J'aime bien l’idée d'un mix AV trial et AR sport, c'est pas ce qu'il y a de mieux en terme cohérence pour la conduite sportive, mais je pense pas que tu prévois de poser le genou a terre et que tu es plutot dans l'optique balade tranquilou, non ?
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Ven 21 Oct - 17:26
C'est exactement ce que j'avais en tete pour la taille des pneus, avoir presque la meme chose a l'avant et l'arriere. Pour le style de conduite c'est comme tu dis "de la balade", je ne compte pas battre des records de vitesse avec un 125cc pig
Il faut que je me decide sur le modele de pneu maintenant... des marques a éviter ou a recommander?
Je cherche aussi un kit chaine, des marques aussi?
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Sam 22 Oct - 10:48
Prends un kit chaine couleur " Gold ", tu trouveras ca a pas cher sur Ebay... par exemple 70€ avec attache-rapide :
Attention : si les photos montrent que c'est couleur Gold, dans la realite, c'est pas forcement le cas, pose la question au vendeur avant si ce n'est pas ecrit... chez DID, il faut qu'il y ait G dans la ref du kit pour que ce soit couleur Gold sur les maillons exterieurs ou GG pour les maillons interieurs et exterieurs... en noir c'est encore moins cher, mais perso j'aime moins...
(GG)
http://www.ebay.fr/itm/DID-All-Gold-Heavy-Duty-Chain-Kit-428HDGG-126-fits-Yamaha-TW125-03-04-/201637453250?hash=item2ef2875dc2:g:Dx8AAOSw3mpXESiJ
(G)
http://www.ebay.fr/itm/YAMAHA-TW125-TW-125-2003-2004-GOLD-UPGRADE-CHAIN-SPROCKET-KIT-/181031427757?hash=item2a26505ead:g:92oAAMXQ9qpRWum7
Pour ce qui est des pneus..... pour un 125, j'ai envie de dire que tu prends pas de risque..... donc fais comme tu aimes..... cheers
Sinon tu peux aussi faire du AV 2.75-18 et AR 180/55-R17 pour avoir le meme diametre hors-tout... par contre le 180/55-R17 étant ultra standard, tu en trouves a partir de 75€ livré...
Sur cette photo tu as le K41 (3.00-18) a gauche et le VRM 021 (2.75-18) a droite, pour te donner une idee, apres en fonction du choix de ton pneu AV, tu choisiras la dimension de ton pneu AR... :
le Vee Rubber VRM 021 est a environ 40€ livré : http://www.ebay.fr/itm/Reifen-2-75-x-18-VRM-021-/301542996369?hash=item46355cf991:g:CNwAAOSwOVpXYpZP
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Dim 23 Oct - 8:23
Merci pour tes explicitions ! soleil
Je viens de commander le kit GG ;-) j’étais deja sur le DID 428 mais je ne savais pas comment etre certain de la couleur Wink
Pour le pneu avant il faut que je regarde mais je pense qu'il est encore largement utilisable... il faut juste que je vérifie les dimensions.
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Dim 23 Oct - 8:28
Effectivement le pneu avant me semble encore bon, non?
C'est un Bridgestone TW203
Et les dimensions de la jante excel
glurbs
glurbs
Moto(s) : pas encore
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Ven 29 Déc - 12:29
Et le deuxième, qui m’inquiète plus  scratch
J'ai l'impression qu'une partie du siege de la soupape se décolle, je précise que c’était déjà comme ca au démontage. Je ne sais pas si c'est juste possible qu'il soit mal ajuster ou si il se décolle... c'est seulement le 3em moteur que j'ouvre.
[/quote]
Je viens de parcourir ton post qui m’intéresse au plus haut point vu que j'ai un projet similaire. Bravo pour ton boulot!
par contre j'ai remarqué que ta culasse est fissurée ce qui explique le "décollement" du siège. Tu ne sembles pas avoir cité ce défaut...
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Ven 29 Déc - 16:24
Salut glurbs !
Le projet est en pause depuis un an maintenant... Je fais des gros travaux à la maison et plus de temps libre.. J'espère reprendre la bécane en milieu d'année prochaine.
Pour la culasse je viens de m'en apercevoir en voyant la photo ! scratch
Je vérifierais ça en reprenant les travaux de la meule... J'espère que c'est juste un effet sur la photo -_-
Au passage, bin réveillon à tous !
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Mer 6 Fév - 9:53
Mega déterrage de sujet !!!!
Apres 2 ans sans toucher a la moto a cause ... bin la vie  scratch  (Gros travaux a la maison, boulot et pas mal d'autres choses...). Je me remet doucement en marche pour au moins la terminer ! A voir ce que j'en ferais par la suite confused
Demain gros nettoyage de la moto affraid elle cumul deux ans de poussières et de copeaux de bois de mes différents meubles No
Je vais refaire le point sur les pièces dispo et celles que je dois commander. Je reviens encore vers vous pour avoir une indications sur le pneu arrière (je pense garder celui de l'avant pour le moment).
Déjà pour les dimensions a mettre sur la jante Excel -> 180/55 R17 confused ?
https://www.allopneus.com/CONTINENTAL-TKC-70-180-55r17-73-w-79471.html
Il y a des risques pour le moteur d’être rester 2 ans sans tourner? sans huile en plus... j'avais retirer l'huile pour le mettre sur le cadre ...
MOZZARELLO
MOZZARELLO
Nombre de messages : 1203
Motard depuis : 2010
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Mer 6 Fév - 10:13
Hello
Si tu as bien bouché les orifices ... de madame ... du moteur avec du chiffon .. admission et échappement, pas de raison que des merdes soient venus tout bloquer ... fais le tourner à la MAIN d'abord ... avant de ne tentez un coup de démarreur ! ça sera plus prudent !
Bon alors on attend la suite ! pop corn
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Mer 6 Fév - 10:20
Je m'occupe des orifices demain (de la meule, pas de madame What a Face ), je vais faire un gros nettoyage et faire le point.
J'avoue que je ne sais pas par ou commencer la... je ne sais même plus ou j'en étais, ce que j'ai comme pièces et ou elles vont Razz scratch
J'mis suis pris comme une brèle pour une première moto Honda
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Jeu 7 Fév - 17:33
Bon... Je viens de refaire connaissance avec la bête. Pas simple ! j'ai mis du temps a me remettre les branchements en tete, je pense que c'est bon pour le principal.
J'ai fais un nettoyage rapide, ponçage et peinture HT du tube de silencieux d'origine (il est dans le four en ce moment, pas de photos aujourd'hui Suspect )
Je vais essayer de réorganiser une partie du câblage demain matin.
Mais j'ai besoin de pièces maintenant... un site a me conseiller pour freins et pas mal d'autres petites pièces?
Batterie en charge pour la nuit, rampe de led+cligno fonctionnent toujours après un test rapide cheers
Je vais essayer de la redémarrer des que possible pour etre sur que tout fonctionne.
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Ven 8 Fév - 11:30
Bon mauvaise nouvelle...
Ce matin j'ai remis de l'huile, rebrancher les différents câbles eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttt!!!!!? elle ne démarre pas...rien même pas de démarreur qui tourne confused
Du coup je rebranche compteur et klaxon, au cas ou pig et toujours rien...
Je test les phares, la led du compteur s'allume, je test le klaxon et la le démarreur tourne scratch
Avec ou sans neiman, et avec ou sans pressions sur les poignets il tourne Norton
Je viens de nettoyer le relais du démarreur mais je ne pense pas que ca vienne de lui. Par contre des que je branche la batterie j'entends ce contacteur claquer, j'pense que ce n'est pas normal?
Logiquement il claque quand j'actionne le bouton du démarreur non?
Je pense a un problème de masse mais je ne vois ou exactement.
Aucune modif sur le faisceau depuis la dernière mise ne marche il y a 2 ans.
Vous avez des idées ou conseils?
MOZZARELLO
MOZZARELLO
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Ven 8 Fév - 12:45
1 litres d'essence (1.4 € en moyenne) .... 1 briquet (1€ dans un tabac) ... à 2.4 € tu règles le problème et tu peux même avoir une épilation des sourcils en cadeau !
Plus sérieusement, le - de la batterie sur la masse du cadre, vérifie déjà que ça fasse bien contact, si t'as repeine, gratte la peinture pour être sur l'acier ! .... et verifie le plus vers le relais de démarreur ! tu peux tenter de relier ton + de batterie en direct sur ton démarreur (qui est à la masse) et voir si ça le met en branle ! ça fera tourner le moteur à vide !
Enfin t'as une couille quelque part, et surement le faisceau ... ma hantise, perso .... c'est à s'arracher les cheveux ces couilles de faisceau .. fait être patient et méthodique, tu as le schéma elect ? (idéalement en couleur)
Nombre de messages : 4404
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Ven 8 Fév - 13:23
sécurité d'embrayage , béquille ou pas assez de jus dans la batterie study
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Ven 8 Fév - 15:08
J'ai bien vérifié la masse et le +, le problème ne vient pas de la. Le démarreur claque bien en lui mettant le plus directement.
Je viens de trouver le schéma je regarde demain matin, je vais aussi essayer de shunter la béquille pour voir.
Mais tant que le klaxon actionné le démarreur c'est que j'ai un problème.
Nombre de messages : 3242
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Ven 8 Fév - 16:21
T'as inversé des connecteurs....
vwill
vwill
Moto(s) : S2r 800
Motard depuis : 2015
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Ven 8 Fév - 17:04
Tu n'aurais pas de l'oxydation dans ton comodo ??
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Ven 8 Fév - 18:14
Pas assez de jus dans la batterie, ça fait rien du tout ou ça fait claqueter le relais
Sécurité béquille ou sécurité embrayage, ca bloque l'allumage mais le démarreur tourne.
Oxydation commodo, ca empêche le bouton de démarreur de fonctionner.
Le seul truc qui fait que le klaxon envoie du jus sur le relais de démarreur, c'est une inversion de connecteurs.
bmw k100 scrambler
bmw k100 scrambler
Nombre de messages : 1236
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Ven 8 Fév - 18:21
Tu m'fais d'la peine, tcho bigorno.
C'est Kik" k'à raison.
J'ai un teewee ki tourne, si j'y colle une batterie.Et une en puzzle.Plutot que d'avoir la revue technique, j'en ai acheté 2.
Si tu veux d'l'aide?Genre photo du faisceau...
Tu veux pas changer d'avatar, steup'?...y m' fais flippé...un peu seulement, mais kan mème...Pas vous?
Page 9 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
» Première trottinette usage urbain (roues roller)
» Ma première trottinette pour aller travailler !
» 05-08/08 - CHAMPIONNAT DU MONDE DE TROTTINETTE 2010
» Ma première compétition :-) (long)
» TROTTINETTE ENFANT ???????
