Partagez |
 [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Suivant
BiGoRnO
BiGoRnO
Nombre de messages : 143
Moto(s) : TW125
Motard depuis : ......
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Ven 8 Fév - 20:36
kikekoka a écrit:
T'as inversé des connecteurs....
Je pense que c'est peu probable, le connecteurs sont tous différents. Mais je vais quand même vérifier demain matin  Wink
kikekoka a écrit:
Pas assez de jus dans la batterie, ça fait rien du tout ou ça fait claqueter le relais
Sécurité béquille ou sécurité embrayage, ca bloque l'allumage mais le démarreur tourne.
Oxydation commodo, ca empêche le bouton de démarreur de fonctionner.
Le seul truc qui fait que le klaxon envoie du jus sur le relais de démarreur, c'est une inversion de connecteurs.
C'est ce que je me dis aussi, ou mauvaise masse ou un câble dénuder qui se balade
bmw k100 scrambler a écrit:
Tu m'fais d'la peine, tcho bigorno.
C'est Kik" k'à raison.
J'ai un teewee ki tourne, si j'y colle une batterie.Et une en puzzle.Plutot que d'avoir la revue technique, j'en ai acheté 2.
Si tu veux d'l'aide?Genre photo du faisceau...
Tu veux pas changer d'avatar, steup'?...y m' fais flippé...un peu seulement, mais kan mème...Pas vous?
Ah super ca ! je regarde demain et en cas de besoin je te passe commande pour les photos dde nim
Pour l'avatar c'est la seul chose de virile que je possède jhg  spank ne me l'enleve pas pig et au final j'ai presque la même gueule mais avec 30ans de moins
Nombre de messages : 3242
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Ven 8 Fév - 23:54
L'electricité c'est pas si compliqué que çà...c'est comme des routes, avec des embranchements...si tu pars de Paris en direction de Calais et que tu te retrouves à Marseille....bein, c'est que tu t'es trompé de route!
Alors t'auras beau me dire tout ce que tu veux, mais là, je t'assure que t'as branché un truc à l'envers!!!
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Sam 9 Fév - 10:23
Apres vérification les branchements sont ok, les connecteurs sont tous différents et avec couleur différentes.
J'ai shunter le capteur de béquille et a poignée d’embrayage mais elle ne démarre toujours pas.
des que je raccorde les éléments du guidon (voyants , cligno ect) le démarreur se lance sans rien toucher ! je suis obligé de débrancher la batterie confused
Je pense donc a un probleme de la partie "guidon".
Par contre j'ai bien fais une connerie, je viens de m'apercevoir que je n'avais pas raccorder le capteur PMH dev
Ca explique surement pourquoi elle ne démarre pas sans la partie "guidon". Mais impossible de retrouver le branchement scratch study
Je ne trouve pas de photo montrant le branchement.
J'aurais besoin d'une petit photo bmw k100 scrambler, du cablage PMH et j'ai aussi deux cosses qui se baladent (une Noir et une Jaune). Elle se branche ou sur le tienne? Capteur PMH?
Nombre de messages : 4404
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Sam 9 Fév - 10:36
UN capteur PMH sur un TW ? study PMH = point mort haut
pas plutôt capteur point mort simplement ou neutre ?
les fils débranché ça ressemble au contacteur frein arrière ? jaune souvent le frein de mémoire
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Sam 9 Fév - 10:44
Exact Razz  c'est bien pour le point mort, le neutre.
Je viens de tomber sur un sujet ou le mec a eu les mêmes problèmes que moi, il les a résolus mais ne poste pas la solution Demon
http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=8991.0#msg139765
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Sam 9 Fév - 11:05
Mais putain, c'est pas si compliqué.... What a Face
T'as un relais démarreur, ou c'est un relais intégré au démarreur?
Ca doit pas être si dur de voir sur quel connecteur, et sur quelle cosse tu doit balancer du 12v pour que le démarreur s'actionne.
Une fois que tu l'as déterminé, tu regardes quelle cosse correspond sur la partie "guidon" et tu cherches pourquoi il y a du 12v sur cette cosse...
Mais, attends, ôte moi d'un doute..... t'as quand même le schéma électrique et un multimètre, hein?... Suspect
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Sam 9 Fév - 11:34
Relais externe au démarreur, je sais où mettre le 12v pour faire claquer le démarreur, c'est pas ça le problème !!
Le problème c'est qu'il y a une merde avec les commandes du guidon.
Oui j'ai bien le schema, et non j'ai pas de multimetre, je test avec ma langue Kissass RM
Pour les cosses jaune et noire je viens de trouver. Le problème ne venais pas de la. C'était pour le carbu
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Sam 9 Fév - 12:10
Bon, bein alors si tu sais où balancer le 12v, il faut regarder pourquoi le 12v arrive sur cette cosse sans que tu actionnes le bouton démarreur.
En parallèle, tu regardes ton schéma électrique pour confirmer que c'est la bonne cosse, la bonne couleur de fil, etc...tu valides au fur et à mesure, quoi.
Et si t'as pas de multimètre, tu utilises une ampoule pour vérifier la présence d'une tension...
Et si t'as ni l'un ni l'autre, tu prends une patte de lapin et tu tournes autour de la moto en faisant des incantations...parce que je peux plus rien pour toi
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Sam 9 Fév - 16:05
Je test ça demain, j'aurais toute la journée 😉
Et j'ai bien un multimetre hein c'est une blague... Merdique mais une blague quand même 🤣
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Sam 9 Fév - 18:54
Bon, j'ai relu ton post....
T'es plus doué que moi et 95% du forum.... MDR2
Par contre t'es une bille en eléc, mais t'as un multimetre, un schéma de cablage, et y a pas de raison que tu ne puisses pas t'en sortir.
Quand on est bon en méca, on le devient en élec.
T'as dit que les connecteurs ont des détrompeurs, donc à priori tu ne peux pas te tromper sur ce point.
Quand tu mets la batterie, ton relais démarreur claque.
C'est le premier mystère à élucider. T'as une inversion quelque part.
L'élec, c'est pas compliqué: tu suis ton schéma, à la lettre.
En priorité, tu vérifies les cables , sans les brancher, qui vont à la batterie.
Doit y avoir un gros câble qui va à la masse du cadre, et un autre gros qui va au relais démarreur.
Plus d'autres plus petits qui vont aux différents points (masses, régulateur, fusibles, etc...).
AVANT de les brancher sur la batterie, tu les suis un par un, en testant à chaque fois avec le multimetre en position ohmmètre que tu as bien suivi le bon câble.
Tu compares avec le schéma électrique que tu arrives bien au bon endroit.
Ce que je fais, quand je suis certain du câble, je mets un bout de chaterton rouge sur les cables qui vont au + batterie, et un noir sur ceux qui vont au -batterie. Comme çà, tu ne peux pas te tromper au moment de les brancher
Si tu n'as pas bidouillé ton faisceau, il y a des chances que tu ais branché sur le + un cable qui devait aller sur le moins...
j'espère que tu as compris ce que j'ai voulu t'expliquer...bon courage.
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Sam 9 Fév - 22:18
Merci pour ton message kikekoka😉
Je vais suivre tes conseils demain, j'ai déjà pas mal de base en elec, c'est pour ça que ça me semble bizarre.
Je pense vraiment avoir un problème de faux contacts sur un des comodos. Sûrement à cause de la forte humidité de mon garage pendant 2 ans.
En tout cas je laisse un message demain pour donner le résultat
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Dim 10 Fév - 11:57
Bon.... Vous aviez raison je suis une grosse burne Velocette
Pour moi une cosse noire va sur le connecteur noir et le blanc sur le blanc... sauf que non c'est pas comme ca que ca fonctionne.
Apres 2h a vérifier tout le faisceau et les relais j'ai mis le doigt sur mon erreur tttt
Au moins plus de problème Electrique ! j'ai fais quelques tentatives de démarrage, elle pète 2sec et s’arrête. Il faut que je regarde coté carbu maintenant.
Une bonne charge de la batterie le temps de boire un café et de me documenter et j'y retourne ! merde
Comme quoi, j'etais certains pour mes branchements et c'est bien la mon erreur.
Merci pour vos conseils, ca m'a remis en place cop
soleil
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Dim 10 Fév - 12:30
cheers Cool...!
Y a pas de burnes ou de cadors...y a que de l'expérience qu'on acquiert toute notre vie.
Sinon, suis mon conseil pour le repérage des fils qui vont à la batterie, si ca te sert pas aujourd'hui, ca te servira dans 6 mois ou plus, lors du prochain démontage...
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Dim 10 Fév - 12:42
Merci pour les conseils en tout cas BMW
Pour le + j'ai pas ce problème puisque j'ai qu'un seul cable sur le + et un sur le - Wink
Je pose une question au niveau de mon carbu.
J'ai une pipe d’admission avec un raccord pour dépression (pas d'origine apparemment), un carbu type 2 avec un morceau de durite (10cm) sur le bas qui remonte et deux robinets pour le réservoir (un classique et un a depression).
Logiquement je branche le robinet a dépression (2 sorties), celle d'essence au carbu (coté alimentation en essence) et le second sur la dépression de la pipe d'admission, c'est ca? je préfère demander avant de faire des conneries...
Pas évident de trouver des infos, j'ai plus rien d'origine shame
bmw k100 scrambler
bmw k100 scrambler
Nombre de messages : 1236
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Dim 10 Fév - 17:56
J'ai des types 1...Je peu pas t'aider.
P't'etre là.
https://fr.scribd.com/document/170103139/TW125-Manuel-d-atelier
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Dim 10 Fév - 18:54
Merci pour ton lien ! j'ai deja pas mal de RTA mais pas celle la idee
La je suis plus en galere avec le carbu de 2em generation. Apparrement c'est un Teikei MV28P/1.
Je viens de commander plusieurs petites pieces pour avancer un peu.
J'ai eu le temps de reponcer le réservoir pour retirer toute la rouille accumulée pendant 2 ans affraid Norton , une partie du guidon et l’étrier de frein.
Demain primaire sur le réservoir pour ne plus avoir de problème de rouille Demon
Au passage petite video du redémarrage de la meule
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Lun 11 Fév - 20:50
Journée productive ! en repos aujourd'hui donc pas mal de choses sur le bécane.
Mise en sous couche du réservoir, mastic et ponçage, et la deuxième couche sèche en ce moment. Pas mal de défauts récupéré mais il en reste encore pas mal Suspect
Une bonne couche de choucroute pour récupérer les défauts pig
Peinture de l’étrier et d'une partie de la direction
Remise en état du faisceau, avec la selle et le réservoir il sera invisible YEUX
Petit test du neiman d'origine déporté
A voir avec le réservoir en place, mais je trouve ca pas mal ! Pas de risques avec le moteur a proximité?
Ensuite modification de l’arrière de la selle pour qu'elle colle mieux a la boucle.
Avant
Pendant
Apres
C'est bien mieux maintenant drunken
Maintenant les cotés de la selle, trop court d'origine, ils ne collaient pas au cadre.
3 agrafes en moins et c'est bon !
Pour finir j'ai fais un essai d’intégration de la barrette de led dans la selle.
La photo est mauvaise du coup le rendu n'est pas bon... je n'avais pas le temps d'en faire plus. J'en fais d'autres demain après-midi.
Encore pas mal de finition sur la selle, surtout sur l’intégration des leds... mais ca avance idee
Nombre de messages : 2560
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Lun 11 Fév - 21:47
BiGoRnO a écrit:
Encore pas mal de finition sur la selle, surtout sur l’intégration des leds... mais ca avance...
Bon! ben tu continues...'vec des tofs… pour le'ziniares qui savent'palire mékisalivent!!.. study
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Mar 12 Fév - 20:46
Je viens de finir la selle et la barrette de leds ! galère a intégrer proprement, c'est pas exactement ce que j'avais en tête mais je trouve le rendu sympa drunken
Apres ca deuxième passe de mastic sur le réservoir et ponçage. La suite demain
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Mer 13 Fév - 7:53
Franchement ...bravo... MDR2
Mais putain, à chaque post, je me fais la même remarque: quel dommage toute cette débauche, de temps, d'argent, de savoir faire....pour une 125 Suspect
Le même taf, sur un moteur qui puisse te filer la banane sur de belles routes, et ce serait le top.
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Mer 13 Fév - 9:01
Merci pour ton message, c'est motivant ! 😁
Je suis en parti d'accord avec toi, c'est Beaucoup de taff pour une 125...
Mais c'est pas première moto, jamais conduit (juste scooter une fois en vacances) et surtout pas de permis moto...
Je vois plutôt ça comme un projet de départ, en fonction de mon ressenti une fois terminée je verrais pour la suite.
Passage du permis moto ? Moto "plus sérieuse"? Et abandon ?...
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Mer 13 Fév - 12:07
Ouais, c'est sûr qu'on n'est pas formatés pareil...
J'espère juste que ca va te plaire et que tu passeras à autre chose pour ton plus grand plaisir...
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Mer 13 Fév - 20:19
Y'a pas de raison Wink le plus dur c'etait de m'y remettre What a Face
Aujourd'hui finition du câblage de la selle, j'ai utilisé une prise male/femelle Molex (qui vient d'un pc). J'ai presque fini de repasser le faisceau proprement sous la selle cheers
Apres ca ponçage du réservoir, et encore une sous couche. Demain dernière finitions du réservoir je pense.
En ce moment je suis a la recherche d'un phare et de clignotants, et aussi de ce foutu pneu arrière scratch
Nombre de messages : 4698
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Mer 13 Fév - 21:20
la tw est une moto sympa, juste la 200 n'a pas trop de moteur, j'ose pas imaginer la 125.. mais pour faire traine teub en ville c'est largement top.
Moi ce que je kiff c'est le potentiel du garage, avec les murs en brique j'adore jpo
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , réservoir fini !!   Mer 13 Fév - 21:29
Pour une première ce sera suffisant 😊
Le garage c'est justement la prochaine étape. Je termine la TW pour faire de place et ensuite aménagement en atelier menuiserie/ébéniste et une partie mécanique
Page 10 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Suivant
» Première trottinette usage urbain (roues roller)
» Ma première trottinette pour aller travailler !
» 05-08/08 - CHAMPIONNAT DU MONDE DE TROTTINETTE 2010
» Ma première compétition :-) (long)
» TROTTINETTE ENFANT ???????
