Partagez |
 [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
BiGoRnO
BiGoRnO
Nombre de messages : 136
Moto(s) : TW125
Motard depuis : ......
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Mar 5 Juil - 7:30
Commande de l'huile Motul 5100 10W40, d'un filtre a air et d'un reniflard cheers
J’espère avoir ca rapidement pour mettre en route "la bete" dde
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Mar 5 Juil - 11:18
J'attaque le moteur a la brosse nylon sur perceuse !! RE
Avant:
Apres:
Je suis tres content du rendu ! Pas trop brillant, pas trop mat... comme je voulais
Maintenant reste a savoir si je fais le bas moteur uniquement ou aussi le cylindre.... confused
Nombre de messages : 8922
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Mar 5 Juil - 15:27
la classe a Dallas !!! cheers cheers cheers
perso, j'aime bien ce genre d'assemblage de couleurs :
(si t'as le matos, la place et la patience, en une journée c'est torché)
t'as de quoi sabler ??
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Mar 5 Juil - 15:35
Pas mal la photo !
Pour le sablage j'ai bien un petit compresseur mais ca s’arrête la malheureusement...
Et sans ca je ne vois pas comment décaper les ailettes No
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Mar 5 Juil - 17:05
BiGoRnO a écrit:
Pas mal la photo !
decapant peinture + brosse a poils long + huile de coude (selon l'accroche de la peinture et outillage...)
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Mar 5 Juil - 18:39
Ok je vais tester ca demain, enfin je pense... si je reçois l'huile et le filtre j'ai bien envie d'essayer de le mettre en route... Razz
Je me connais je ne vais pas savoir attendre d'avoir fini le ponçage avant de le mettre en route scratch
Nombre de messages : 805
Motard depuis : 20 ans
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Mar 5 Juil - 19:30
tu nous fait une vidéo du poumon qui vas rebondir sur l'établi
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Mar 5 Juil - 19:37
Pas de problème. C'était deja prévu ^^
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Mar 5 Juil - 20:14
moi en general, je l'inverse, je fais toutes les finitions avant la mise en route, comme ca si y a une merde, ca m'oblige/me motive a la résoudre et j'me dis que j'ai pas fait tout ce boulot de finition pour rien... ca m'evite surtout de tout foutre a la benne en cas de coup de sang devant une becane encore degueulasse....
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Mer 6 Juil - 19:29
Prendre de l'age c'est plutôt une bonne chose, je deviens patient !!
J'ai bien recu ma commande mais je me suis mis sur le finition du bloc.
C'est long, chiant, minutieux mais ca avance... spank
Le polissage n'a pas encore le meme rendu entre les pieces d'hier et d'aujourd'hui, je vais essayer de faire les finitions demain et de récupérer le meme rendu sur tout le bloc.
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Mer 6 Juil - 20:59
C'est beau.... drunken drunken drunken
Nombre de messages : 17946
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Mer 6 Juil - 22:46
Voilà que j'arrive à être du même avis que Matt.... What a Face jpo
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Sam 9 Juil - 9:16
Premier test et démarre directement ! Juste le ralenti qui déconne pas mal. J'arrive pas à doser avec le starter
cheers YEUX moi dri
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Sam 9 Juil - 10:47
Bon j'ai un peu de mal à la remettre en route... Soit elle ne démarre pas du tout ou sinon elle pétarde mais cale directement.
Je pense de que ça vient du carbu ou du starter... Je ne sais pas trop comment m'y prendre pour trouver la source du problème c'est la première fois que je touche un carbu.
L'allumage semble Ok j'ai vérifier à la lampe stroboscopique.
Des idées ? Par quoi je commence ? Je viens de démonter la partie basse su carbu et il semble propre.
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Sam 9 Juil - 12:26
c'est donc le moment de te plongé dans la rubrique carbu ,tout pleins de bonnes choses a lires ,en plus tu en a qu'un seule et vu que ta meule a pas trente ans tu passe pas encore dans le trip réservoir tout pourri, carbus crasseux aux artères bouché .
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Sam 9 Juil - 14:55
ca veut rien dire.... vérifie déjà en effet que tout tes gicleurs ne sont pas bouchés (notamment ceux du ralenti), vérifie si ta membrane n'est pas percée, et surtout vérifie que ton flotteur est bien libre... mets a niveau l'essence dans ta cuve de carbu ou alors laisse couler l'essence pour remplir ta cuve en ouvrant le réservoir en position complètement ouverte (environ 10min)... ton pointeau se chargera de fermer l’arrivée lorsque la cuve sera bien remplie..!
une fois tous ces checks validés, ca devrait etre bon, sinon je passe la main au pros...
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Sam 9 Juil - 21:30
Apres vérification je pense que le carbu n'est pas en cause, il est vraiment "CLEAN", rien de bouché, le flotteur est libre etc...
Par contre j'ai un branchement de durite sur ma pipe d'admission (c'est une neuve fournis par le vendeur de ma meule) qui n'est pas présent dans la RTA.
Je me suis aperçu quand la bouchant ca tourne comme en sortie d'usine ! scratch
J'ai aussi cette durite noir qui sort du carbu, j'imagine quelle est utile pour le niveau d'essence dans le bas du carbu? ou pour une prise d'air?
Je me trompe? pour le moment elle se balade... ca tourne donc je pense que je ne me trompe pas.
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Dim 10 Juil - 8:28
voila alors ca, il parait que c'est pour la dépression et piloter ton robinet d'essence.... soit tu la relies au ton robinet d'essence, dans ce cas vérifie ta membrane du robinet d'essence, soit tu bouches cette tubulure et tu roules avec le robinet d'essence complètement ouvert, en t'assurant que ton pointeau est toujours étanche....
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Mar 12 Juil - 7:34
Merci pour les infos sur le carbu Mat, je vais tester ca jpo
Je me suis enfin décider sur le réservoir ! comme c'est pas simple de trouver un XS pas trop chere, je m'oriente vers un réservoir de 125 RDX
Comme celui-ci
http://www.ebay.fr/itm/125-RDX-TYPE-1E7-ANNEE-1977-RESERVOIR-NEUF-ORIGINE-YAMAHA-/311642520104?hash=item488f577a28Ⓜmo0RJg9E2AH2HYR0OI1wD4A
Pas celui-ci car trop chere, mais le meme en moins bon etat.
Vous en pensez quoi?
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Mar 12 Juil - 8:57
aaaaaaaaaahh oui oui !! j'avais zappé, mais la forme ressemble beaucoup a celle des XS en moins large, donc ca peut aussi le faire...
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Mar 12 Juil - 19:56
Aujourd'hui je me suis dis que j'allais tester la boite de vitesse... mauvaise nouvelle j'ai fais de la merde en remontant l'embrayage...
Sur le moteur type 1 (celui avec le cylindre HS) il y avait l'embrayage deja en place donc j'ai pris le montage comme exemple pour remonter le nouveau sur l'autre moteur (type 2).
Mais aujourd’hui je me suis aperçu que le nombre de disque n'est pas le même entre un moteur type 1 et un type 2 ! scratch
Type 1
http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-26975-14.html
Type 2
http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-27080-14.html
Pas de casse puisque j'ai utilisé le disque de pression qui va avec, moins gros sur type 2 pour compenser le nombre de disques.
Donc je vidange tout, je remonte le bon nombre de disque et surtout le bon disque de pression, je regle le tout et je remonte !
Les vitesses passent bien par-contre pas moyen de me mettre au point mort scratch le voyant N ne s'allume pas...
Moteur en marche l'axe avec le pignon tourne (plus ou moins vite en fonction du rapport) mais pas moyen de passer au point mort.
Je précise que la chaîne n'est pas en place, je ne sais pas si c'est important..
Une idee? je ne comprend pas comment le point mort est détecter pour allumer le voyant study  scratch
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Mar 12 Juil - 20:31
Je me repond a moi meme...
Il semble que mon capteur de PM ne soit pas connecté (piece N°9)... je vous ou il se trouve mais pas quel fils s'y branche.
http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-26976-41.html
Je verrais ca demain
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Mar 12 Juil - 20:49
oui si ton PSB tourne dans le vide, c'est normal que tu es du mal a trouver le PM... avec la chaine ca devrait aller !
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Mer 13 Juil - 16:57
Ok merci MAT ! Ca me rassure ta réponse.
Je viens de commander un réservoir de RDX.
J’espère l'avoir en milieu de semaine prochaine..
Il y'a moyen de faire un truc sympa avec ce réservoir, non?
BiGoRnO
BiGoRnO
Moto(s) : TW125
MessageSujet: Re: [TW125] Première trottinette , finitions du réservoir   Dim 17 Juil - 18:41
Pas trop de nouvelles pour le moment... j'attends le réservoir.
Par contre je me pose une question...
A quoi servent les raccords en rouge? scratch study
Page 4 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
» Première trottinette usage urbain (roues roller)
» Ma première trottinette pour aller travailler !
» 05-08/08 - CHAMPIONNAT DU MONDE DE TROTTINETTE 2010
» Ma première compétition :-) (long)
» TROTTINETTE ENFANT ???????
