Partagez |
 XV750SE Cafe racer
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Faz
Nombre de messages : 271
Moto(s) : XV750SE
Motard depuis : Toujours
MessageSujet: Re: XV750SE Cafe racer   Ven 7 Juil - 20:17
Oui ça fonctionne
Nombre de messages : 16716
MessageSujet: Re: XV750SE Cafe racer   Ven 7 Juil - 21:47
Faz
Moto(s) : XV750SE
MessageSujet: Re: XV750SE Cafe racer   Sam 8 Juil - 13:03
Je pense installer des bracelets un peu plus relevé et qui soit réglable dans tout les sens. Si certain on des modèles à me recommander je prends.
Faz
Moto(s) : XV750SE
MessageSujet: Re: XV750SE Cafe racer   Lun 17 Juil - 11:22
Pour ceux qui souhaiterait changer d'amortisseur apparemment la meilleur solution c'est d'adapter le support présent sous le réservoir en soudant un autre support à l'endroit ou l'on veut.
Premier avantage on peut adapter la hauteur la moto et mettre l'amortisseur qu'on veut parce qu'un amortisseur comme celui d'origine de 390mm c'est dur a trouver.
Deuxième avantage pas besoin de remplacer la rotule de l'amortisseur vu qu'on refait une fixation on met le diamètre qui correspond à l'axe du nouvelle amortisseur.
C'est en allant chercher des infos pour mettre un garde boue à l'arrière je suis tomber sur cette moto :
la page qui explique un peu ce qu'il a fait d'ou provienne les pieces : http://thebikeshed.cc/2014/01/09/colins-82-virago/
On apprends du coup que le réservoir viens d'une Kawasaki KZ650 SR de '78, la fourche d'un R6 et surtout que l'amortisseur vient d'une MV agusta F4 il est super beau, pas trop cher en occaz' (j'en ai trouvé pour 120€) et c'est de la bonne came.
Bon évidemment il faut que 305mm d'entraxe donc faut adapter le support comme je disait. peut être que je ferai la modif un jour. Ou alors je me ferais pas chier et je prendrais l'amortisseur YSS à 300 boules.
Bon sinon je suis entrain de me demandais si ça vaudrais le coup de remplacer la fourche un jour.
Soit par une fourche toujours en 36mm ce qui me permettrais de garder mon te de fourche, mais dans ce cas est ce que je vais gagner grand chose en tenu de route ?
Par exemple une fourche de XV1000 qui a la fixation pour deux étrier ce qui me permettra de mettre deux disque et un rigidificateur de fourche.
Soit par un avant complet mais dans ce cas il faudra surement adapter le te de fourche et je ne sais pas trop ce que ça implique comme modif. Et puis je voudrais garder ma jante à rayon donc faudra adapter les étriers etc. bref est ce que le jeu en vaut la chandelle ?
Je précise c'est juste pour rouler pas pour le bol d'or.
Faz
Moto(s) : XV750SE
MessageSujet: Re: XV750SE Cafe racer   Mer 19 Juil - 12:05
Je pense que je vais essayer de restaurer l'amortisseur de VTR et mettre le ressort du XV750 a la place pour que ça soit moins dur.
Et je vais me faire usiner une rallonge de 40/45mm pour qu'elle soit moins basse
Nombre de messages : 1823
MessageSujet: Re: XV750SE Cafe racer   Mer 19 Juil - 17:09
T'as dessiné l'épure de la suspension arrière pour vérifier l'angle de travail du cardan.... ou c'est un joint homocinétique sur ta Yam...??..... study
Faz
Moto(s) : XV750SE
MessageSujet: Re: XV750SE Cafe racer   Mer 19 Juil - 17:12
Oula ! Je crois que la réponse est joint homocinetique
MessageSujet: Re: XV750SE Cafe racer   Mer 19 Juil - 17:17
Faz a écrit:
Oula ! Je crois que la réponse est joint homocinétique
Bon! Ben là tu peux rehausser sans problème... study
Faz
Moto(s) : XV750SE
MessageSujet: Re: XV750SE Cafe racer   Mer 19 Juil - 18:30
L'amortisseur est comme ça fixer avec deux axes opposé (axe dans des plans perpendiculaire, mais avec la rallonge les axes de l'amortisseur seront dans le même plan)
C'est bien une liaison homocinetique ?
Sinon faut que ma rallonge est un angle pour faire l'epure jusqu'à l'axe de fixation.
MessageSujet: Re: XV750SE Cafe racer   Mer 19 Juil - 19:06
Un cardan simple induit une variation sinusoïdale du rapport entrée /sortie de la vitesse angulaire du cardan ... quand l'angle augmente... style Beumeuh antique ... ou.... ma brêle..
La solution simple(tte)... c'est le double cardan monté en opposition de phase .... style Guzzi..
Yam a introduit le joint homocinétique à billes (le "cardan" automobile moderne) à une époque....(homocinétique veut dire "à vitesse égale"... pas j'suis un "gay" d'la vitesse... pale )
Et Magni a conçu le "parallelogrammo" pour des Guzzes, repris par Beumeuh avec le "Paralever" et Guzze qu'a copié Beumeuh avec un truc à la con qui pisse l'huile comme une Anglaise........... Kissass
- "Tsé'quoi??? Clouze... Y'en a.... T'vas les énerver... What a Face Demon study pig
- "Ah !ouais! pale Cémafôte si une Italienne peut être aussi incontinente qu'une angloise (qui est géographiquement dis-continente..... comme la Corse.... study )
Faz
Moto(s) : XV750SE
MessageSujet: Re: XV750SE Cafe racer   Mer 19 Juil - 19:36
Oula à un moment je pensais avoir compris mais maintenant je suis perdu.
En fait c'est en fonction de type de transmission par cardan que je peux oui ou non mettre une rallonge ?
Parce que si c'est bien ça je mets une rallonge parceque l'amortisseur d'origine fait 380mm alors que celui du VTR fait 345mm.
Et le cardan de ma brêle c'est un cardan tout bête
Faz
Moto(s) : XV750SE
MessageSujet: Re: XV750SE Cafe racer   Mer 19 Juil - 19:39
Ha oui en effet j'ai relu ce que tu a écris. C'est bien ce que je pensais.
Donc si je pose un niveau pour vérifier que le cardan est bien parallèle au sol c'est bon ?
MessageSujet: Re: XV750SE Cafe racer   Mer 19 Juil - 19:55
Bon!...
Pour faire simple (pense pas que j'te prend pour un merde.... mais expliquer.... c'est pas si simple... et en plusse... j'sais pas tout..!!! study
Bon!.... Ben là ... t'as un cardan simple..
Il est communément admis qu'un débattement angulaire de + ou - 6/7 degrés ...avec "silentblocs"... tu bouffes pas trop de pneuuuuhhh.. study
Au d'là!... t'as des vraies sensations d'mec viril.... Kissass dde affraid
.......pendant l'burn de la gay-pride...... study
pasqu'euuuuhhh! là! ça vibrationne grave dans tes fondements.... Suspect
Faz
Moto(s) : XV750SE
MessageSujet: Re: XV750SE Cafe racer   Mer 19 Juil - 20:07
Ok ça marche j'ai pigé merci.
Je sens que j'ai presque failli te faire perdre patience dde
MessageSujet: Re: XV750SE Cafe racer   Mer 19 Juil - 20:13
Meuuuuuuhhhh! noonnn! J 'suis pas comm'ça!
quand j'sais un peu.... j'essaie d'apporter ...
quand j'sais pas (le plus souvent...) ça m'titille de chercher..................... et parfois... un peu trouver...  study
XV750SE Cafe racer
Page 11 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
» SITES DE VENTE EN LIGNE POUR CAFE RACER
» LT3 CAFE RACER - Cherche idées ?
» Cult of the Cafe Racer!!!!!
» Pièces pour Cafe racer
» Mon Cafe Racer enfin sorti du garage ...
