| mon projet | |
+9Rob North MotorS' Eldudo nainroux alfred xav32 lejules CoupSoud guigui 13 participants |
guigui Feignasse Racer
Nombre de messages : 11 Age : 46 Localisation : Wintzenheim Moto(s) : R100 RT. K 100RS SE Motard depuis : 2000 Date d'inscription : 05/01/2017
| Sujet: mon projet Jeu 12 Jan - 23:20 | |
| salut Tout d abord j ai fabrique un chassis pour bosser sur la chiote sans partie cycle av et ar " /> " /> puis ensuite j ai tout vire sauf le cadre ,vire la boucle arrière, puis découpé support batterie, cale pied ... j ai supprime un renfort de cadre pour faire passer le bras oscillant (r1150 gs) ensuite, fixation du nouvel amorto,origine bm r850, pour la petite histoire, j ai rachete ,un amorto,un maitre cylindre et d'autres broutilles,d une r850r des 'forces de l ordre' epave neuve avec 30 km au compteur.... " /> pour le moment, je me concentre sur cette partie, afin de poursuivre sur le réservoir et le support de selle... je posterai plus tard un dessin du proto,......avis, idées,conseils et critiques sont les bienvenues, lachez vous..... | |
CoupSoud DeadMeat Racer
| Sujet: Re: mon projet Ven 13 Jan - 6:30 | |
| Quelle matière tu utilise pour ta fixation d'amortisseur ? Tu aurais pu creuser grave les douilles pour gagner du poids Mais bon, sur une Enclume allemande | |
lejules Commando Racer
| Sujet: Re: mon projet Ven 13 Jan - 8:30 | |
| affaire à suivre | |
xav32 Fighter Racer
Nombre de messages : 19001 Age : 56 Localisation : heu Moto(s) : vtt Motard depuis : Houlàààààààààà Date d'inscription : 30/07/2010
| Sujet: Re: mon projet Ven 13 Jan - 9:20 | |
| Sujet: Re: mon projet Ven 13 Jan - 9:28 | |
| Ce sont les développés des tubes sur l'tableau con de gelbe ! | |
| Sujet: Re: mon projet Ven 13 Jan - 9:33 | |
| et sinon c’est quoi le projet final ? enfin le but ? ça ne remet nullement le beau boulot hein c’est juste pour savoir | |
| Sujet: Re: mon projet Ven 13 Jan - 9:39 | |
| - CoupSoud a écrit:
- Ce sont les développés des tubes sur l'tableau con de gelbe !
Il parlait du tableau à gauche. _________________ - nanAr a écrit:
MotorS' Modérateur
| Sujet: Re: mon projet Ven 13 Jan - 9:51 | |
Rob North Eventreur de Piche
Nombre de messages : 1882 Age : 55 Localisation : 17 Moto(s) : 900 T3,1050 SPEED 2012 Motard depuis : 1987 Date d'inscription : 03/01/2011
| Sujet: Re: mon projet Ven 13 Jan - 11:24 | |
| Intéressant ton post | |
| Sujet: Re: mon projet Ven 13 Jan - 12:30 | |
| - nainroux a écrit:
- et sinon c’est quoi le projet final ? enfin le but ?
ça ne remet nullement le beau boulot hein c’est juste pour savoir En bref, avoir un vieux bi avec une partie cycle récente, essayer de gratter sur le poids au max, réservoir en alu ou peut être je vais faire une copie de celui ci en poly mais légèrement aminci, la selle sera aussi en alu mais très Basic suspendu a la traverse du cadre, les pots passeront sous le réservoir et sous la selle, commandes reculées ,fourche inversée, remise a neuf du moteur, élimination du faisceau elec et de la grosse batterie..... quelques autres détails mais je préfère pas trop les dévoiler sinon je vais me faire démonter ....sinon pour les supports de l ammorto c est du s235 ....81 gr les 2 pièces exactement. Je suis en train de dessiner le projet, je vous en ferais part prochainement. A merde, j ai failli oublie, le projet final est de faire de la place sur mon pont et d opérer la k | |
| Sujet: Re: mon projet Ven 13 Jan - 13:50 | |
| Sujet: Re: mon projet Ven 13 Jan - 14:42 | |
| Oups, j'ai pas regardé la bonne photo Bah con de gelbe quand même ! | |
| Sujet: Re: mon projet Ven 13 Jan - 14:47 | |
| Mince encore un bosseur Rassures-moi (?) - tu as un peu plus de matos à ton travail : tu ne fais pas tout ça avec une lime et un chalumeau, dans ton box... | |
| Sujet: Re: mon projet Ven 13 Jan - 14:54 | |
| Non avec un dremel et soudure étain 😎 | |
| Sujet: Re: mon projet Ven 13 Jan - 17:12 | |
| - guigui a écrit:
- Non avec un dremel et soudure étain 😎
Put*** t'es un dieu mec... Dans ce cas - pour toi - je ne vois pas mieux que de rétrécir un bidon d'origine, en largeur, pour gagner du poids (et faire racingueuh.) | |
| Sujet: Re: mon projet Ven 13 Jan - 17:57 | |
| Sujet: Re: mon projet Ven 13 Jan - 17:58 | |
| Sujet: Re: mon projet Ven 13 Jan - 19:07 | |
| J'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut que les roues soient alignées, mais je peux pas en être certain, j'ai jamais essayé une moto avec les roues désaxées Si t'as un peu de place entre ton bras oscillant et ton pneu , tu peux décentrer ta jante sur le moyeu en réglant tes rayons ; et si t'as pas de place, tu peux downsizer la jante et le pneu pour faire de la place et décentrer .... il te faudra peut être faire faire des rayons sur mesure et c'est pas sur que tu puisses récupérer 25mm , mais ça peut te faire gagner un peu | |
| Sujet: Re: mon projet Ven 13 Jan - 21:08 | |
| Sujet: Re: mon projet | |
| mon projet | |
