Partagez |
 R100 dellorto et boite à air.
artR100
Nombre de messages : 435
MessageSujet: R100 dellorto et boite à air.   Dim 26 Mar - 12:57
Salut les gars,
J'ai monté des dells sur mon R100 en gardant la boîte à air d'après 80´ avec un filtre dessus. Et je voulais savoir si il existait des coudes d'admission compatibles ? Ca m'éviterai de les faire tourner .
Merci !
Nombre de messages : 3549
Moto(s) : yamaha 650 xs
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Dim 26 Mar - 14:44
t'as pas des photos de l'XS derrière Mondial
artR100
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Dim 26 Mar - 14:50
Et voila !
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Dim 26 Mar - 18:54
elle est a toi aussi
artR100
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Dim 26 Mar - 19:19
Celle de mon pote avec qui je bricole !
Nombre de messages : 16698
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Dim 26 Mar - 19:36
Vous bricolez salement propre les gars !
idee idee
Nombre de messages : 2688
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Lun 27 Mar - 7:24
idee idee
Nombre de messages : 7017
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Lun 27 Mar - 8:38
Pour tes manchons à vu de nez tu as le même encombrement que sur un 90S, le truc chiant pour toi c'est que sur les anciennes boites à air t'es en montage avec un manchon femelle / femelle a lors que sur ta BàA actuelle faudrait une extrémité mâle.
En gros faudrait juste faire tourner un raccord mâle/mâle pour raccorder tes coudes..
Sinon tu peux demander à 2pma, cette photo vient de son site:
Mais quand tu cliques dessus tu arrives là et je ne retrouves pas à quoi correspond la photo : http://www.2pma.fr/boutique/categorie/produits-fournisseurs/carburation-et-alimentation
Suspect
Sinon demande au flatistan, au 2ème message on voit qu'on peut trouver des manchons en alu et tu as une photo pour illustrer plus bas que le montage es possible : http://www.flat-twin-bmw.com/t16307-prises-de-depression-pour-le-twinmax
idee idee
EDIT : Sinon t'as ça : https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.frapi.com%2Fmoto%2FDells%2FCarbuBing.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffrapi.com%2F&docid=ZTwsSAbSv5_xOM&tbnid=L6dT58XF1RptnM%3A&vet=10ahUKEwi8iaHTpPbSAhVF1BoKHf0XDo0QMwggKAQwBA..i&w=270&h=248&client=firefox-b-ab&bih=805&biw=1600&q=Manchon%20Boite%20%C3%A0%20air%20Carbu%20DellOrto%20R100&ved=0ahUKEwi8iaHTpPbSAhVF1BoKHf0XDo0QMwggKAQwBA&iact=mrc&uact=8#h=248&imgrc=L6dT58XF1RptnM:&vet=10ahUKEwi8iaHTpPbSAhVF1BoKHf0XDo0QMwggKAQwBA..i&w=270
Mais je ne sais pas où ça mène, le site est bloqué à mon taff..
Nombre de messages : 4533
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Lun 27 Mar - 8:52
Putnaise nanar mais tu es hyper callé en mécanique ! C'est vraiment impressionnant ! I love you
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Lun 27 Mar - 8:57
T'as vu. Razz
Mais pour être honnête j'ai appris les montages des raccordements PVC dans ma salle de bain. Mondial
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Lun 27 Mar - 8:58
Autodidacte et humble avec ca. Mais quel prince de la bricole ! drunken
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Lun 27 Mar - 9:10
Quand on sait la gueule qu'a ma SdB, j'ai plutôt intérêt à faire dans l'humilité. RM
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Lun 27 Mar - 9:17
Quand on sait la gueule qu'a ma SdB, j'ai plutôt intérêt à faire dans l'humidité. RM
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Lun 27 Mar - 9:27
Aussi. YMCA
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Lun 27 Mar - 9:31
RM RM
artR100
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Lun 27 Mar - 17:57
idee idee
idee idee
Merci les mecs ! on s'amuse c'est le principal !
idee idee idee
artR100
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Lun 27 Mar - 17:59
Suspect
idee idee
je suis aussi sur le flatistan et pour le moment je trouve pas exactement ce que je veux savoir .
J'ai appelé 2pma et apparement il me faut des pipes de 90s avec des manchons de R80 d'apres 81 .
mais il avait pas l'air sur de son truc .. et vu le prix des pipes et des manchons j'aimerais bien que ca soit pas un achat dans le vide dev
artR100
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Lun 27 Mar - 18:01
Nombre de messages : 21219
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Lun 27 Mar - 18:22
Je pense que les entrées de boites à air entre elles sont les mêmes, ou plutôt sont placées au même endroit, en ce qui concerne une R75/80/90/100 donc le fait d'utiliser des manchons de 90S fera que la liaison boite à air/Dell sera efficace Wink
Au fait, l'entrée d'air du cache démarreur ne sert plus à rien faut la boucher ce sera plus esthétique... dde
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Lun 27 Mar - 18:25
envoies le ici forum 650 xs
artR100
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Lun 27 Mar - 18:28
donc les pipes d'origines avec des manchons de 90s si je comprend bien !
artR100
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Lun 27 Mar - 18:29
je vais essayer de le motiver pour mais je crois qu'il est se balade pas trop sur les forums !
Je vais faire un post sur son XS sinon dde
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Lun 27 Mar - 18:51
En y réfléchissant c'est plus complexe. Sur une boite à air alu, les sorties sont symétriques et ce sont les pipes qui sont plus longues à gauche qu'à droite pour relier les carbus, sur la boite à air que tu utilises ce sont les entrées qui sont asymétriques et qui nécessitent un manchon unique (13721335700). Reste à savoir s'il s'emmanche sur l'entrée du Dell et là je ne m'en souviens plus, mais bon y a toujours moyen de moyenner et de trouver un bon compromis une fois les Dell en place.... Wink
artR100
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Lun 27 Mar - 19:02
d'apres le type de 2pma il ne s'emmanche pas et c'est la que les manchons de la 90s entre en jeu.
du coup je sais pas si il faut que je prennes les manchons de la r80 . je vais essayer demain avec mes anciens coude et voir ca !
Merci ! BMW
MessageSujet: Re: R100 dellorto et boite à air.   Mar 28 Mar - 8:42
artR100 a écrit:
EDIT : Sinon t'as ça : Lien (obsolète donc ^^ )
j'avais trouvé ce lien aussi chez moi mais il est mort malheureusement !
Arf, désolé pour l'intervention qui ne sert à rien alors.
Merci ! BMW
Je confirme, sur le 90S les coudes (1) ne s'emmanchent pas sur le carbu, ils viennent en butée et le manchon caoutchouc (2) vient recouvrir l'assemblage bout à bout :
Et effectivement, le coude de droite est plus long et à 90° :
Je te prend les côtes ce soir si j'y pense, je te les mettrais ici demain matin. Wink
idee idee idee idee
» Preparation boite a clapet.
» Vanille boite... Elle reboite le 27/05
» couvercle pour boite a air dun wolverine
» huile polyvalente pour boite et pont
» Petite plaque avec 2 engrenages sous la boite a vitesse????
