| Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) | |
BigBones Feignasse Racer
Nombre de messages : 15 Age : 49 Localisation : Lyon Moto(s) : Yamaha xv750se (5G5) Motard depuis : 1992 Date d'inscription : 30/10/2019
| Sujet: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) Mer 30 Oct - 17:57 | |
| Bonjour à tous,
Depuis un mois, j'ai un 5G5 et il a vraiment besoin d'une seconde vie.
Avant de penser à la "carrosserie", je doit déjà arriver à le démarrer.
Je me lance dans ce projet un peu à l'aveuglette, mes futures mésaventures et vos précieux conseils pourront certainement m'aider ainsi que bien d'autres.
Pour les admins, j'ai pris les 11 premiers messages pour pouvoir les mettre à jour au fur et à mesure des travaux...
État des lieux et travaux à prévoir (vos suggestions sont les bienvenues):
1. Faire démarrer la moto: (20 ans sans tourner, acheter en l'état, carter ouvert, pb de démarrage, faisceau incomplet...)
2. Électricité à reprendre:
3. Carburation :
4. Partie cycle :
5. Peinture:
6. Carte Grise collection :
7.
8.
9.
10.
| Sujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) Mer 30 Oct - 17:57 | |
| 1. Faire démarrer la moto:- Batterie HS--> Que choisir : Plomb ou Lithium ? (Charge impossible) - Relais démarreur à contrôler--> OK (Branchement en direct sur une batterie pour voir s'il fonctionne) - Solénoïde à contrôler--> OK (Dépose puis branchement en direct sur batterie) - Roue libre à contrôler-->OK (Dépose du carter gauche puis test à la main) - Volant moteur à contrôler-->OK (clé à cliquet sur écrou (avec wd 40 dans les chambres pour dégripper les pistons) pour vérifier que le moteur n'est pas bloqué ) - Démarreur à contrôler-->OK (Dépose, puis Ohm-mètre sur les 29 "fils" : impédances identiques , induit impossible à séparer du stator sans dessouder ! donc j'ai opté pour un nettoyage à l'acétone pour évacuer graisse et limaille à l'intérieur du stator, test avec batterie à vide réussit. Repose, puis test en charge avec de très gros câbles ( avec des câbles pour 12A , le démarreur n'arrivait pas à passer les compressions) les compressions sont passées facilement.
| Sujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) Mer 30 Oct - 17:58 | |
- 8.5 V DC à la sortie du régulateur sans moteur, juste grâce au démarreur.
-Faisceau électrique à simplifier si possible (sans les relais)-->
Je voudrai supprimer les relais en mettant des boutons aviation prêts de la selle : 1 pour le démarrage , 1 pour la sécurité, ...
Si vous avez un schéma de faisceau simplifié avec le CDI/TCI, je suis preneur.
Et surtout sur le câblage du boitier CDI/TCI.
| 3. Carburation :
-Réservoir à nettoyer--> OK (Lessive de soude, eau, séchage, essence)
-Joints robinet à changer--> (Ceux qui appuient sur le réservoir seront découpés dans une feuille A4 de Nitrile d'épaisseur 1mm)
-Carburateurs à contrôler et nettoyer--> OK, reste la synchro (Dépose, nettoyage boisseau à la toile 600, soufflette, membrane testée en créant une dépression en soufflant à la bouche dans le bon conduit )
-Niveau de cuve, papillon position fermée
-Durite dépression à changer--> OK
-Boost Sensor , Utilité ??? -->
| Sujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) Mer 30 Oct - 17:59 | |
| Sujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) Mer 30 Oct - 18:00 | |
Clouseau Elvis Racer
| Sujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) Mer 30 Oct - 18:08 | |
| - BigBones a écrit:
- 1. Faire démarrer la moto:
Si tu fais ça au kick, tu dois être essoufflé…. | |
| Sujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) Mer 30 Oct - 18:15 | |
| En attendant de faire mon choix entre Plomb et Lithium je me sert de la batterie de mon smartphone .
CoupSoud DeadMeat Racer
| Sujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) Mer 30 Oct - 21:05 | |
Nombre de messages : 18998 Age : 56 Localisation : heu Moto(s) : vtt Motard depuis : Houlàààààààààà Date d'inscription : 30/07/2010
| Sujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) Mer 30 Oct - 21:28 | |
| - BigBones a écrit:
- 5. Peinture:
Jvois rien.... | |
| Sujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) Mer 30 Oct - 22:24 | |
| - BigBones a écrit:
- j'ai pris les 11 premiers messages pour pouvoir les mettre à jour au fur et à mesure des travaux...
De bleu la place que ça prend c'te brocante |
Twinair Lopette Racer
Nombre de messages : 132 Age : 75 Localisation : 29000 Moto(s) : 5 + 1 scoot ! Motard depuis : 1978 Date d'inscription : 15/01/2017
| Sujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) Dim 17 Nov - 22:14 | |
| Ben oui, on voudrait voir un peu. Ca m'intéresse, j'ai un 4FY. | |
Eddyc38 Imola Racer
Nombre de messages : 415 Age : 31 Localisation : Grenoble Moto(s) : DR600 Racer, Dorsoduro 900 Motard depuis : 2013 Date d'inscription : 28/02/2018
| Sujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) Sam 23 Nov - 14:32 | |
| Normal qu'on voit aucune photo? | |
| Sujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) | |
