| LAVERDA 1000 Tre | |
+29Kéréon alfred jéfa Tonup ChopSauce le savoyard 74 mauriceetjeannine Clouseau flatutut denis RSM07 xav32 LennyKa flatattac fred-51 Artex Eldudo sebulba hugz LE DRUIDE armando rené moto Shakos lolobuell Jagbruno bolo l'Anchien des Alpes Booz expresso-racer 33 participants |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Mer 15 Jan - 21:57 | |
flatutut Eventreur de Piche
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Mer 15 Jan - 22:11 | |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Mer 15 Jan - 22:28 | |
| Plein profil....... Equilibre ?! |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Jeu 16 Jan - 5:52 | |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Jeu 16 Jan - 6:08 | |
lolobuell DeadMeat Racer
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Jeu 16 Jan - 7:15 | |
| La grise ( qu on a déjà vu et que Perso je trouve jolie et bien faite !! ) fait 1510mm d empâtement !! Combien pour une 1000 Tre d origine ?? Qu on rigole un peu !!! | |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Jeu 16 Jan - 16:32 | |
| - lolobuell a écrit:
Combien pour une 1000 Tre d origine ?? Qu on rigole un peu !!! Je viens de mesurer sur un des nôtres..... origine... 1470 mm |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Jeu 16 Jan - 17:45 | |
| Hé, ouala Lolo, Rem peut faire le malin | |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Jeu 16 Jan - 17:53 | |
| Bah le bras de Benelli TNT est bien long , m enfin 1510 ça n en fait pas une péniche non plus !!! Juste une barcasse quoi J aurai cru les " Tre " dans les 1500 aussi !! REM | |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Jeu 16 Jan - 19:16 | |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Ven 17 Jan - 8:01 | |
| Tu les appelles, "oui guten tag c'est Remaï du T3 & Co faut que j'essaye vôt merdasse! ya moyen ou bien?!"
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Ven 17 Jan - 8:30 | |
La grise ( qu on a déjà vu et que Perso je trouve jolie et bien faite !! ) fait 1510mm d empâtement !! Combien pour une 1000 Tre d origine ?? Qu on rigole un peu !!! - Rem-aïe a écrit:
Je viens de mesurer sur un des nôtres..... origine... 1470 mm C'est impossible qu'il n'y est que 40mm d'écart entre la grise est une d'origine ! ! ! La différence à partir des photos ne serait pas sensible.... et là c'est flagrant. Si Rem sait se servir d'un mètre, on peut se dire que les 1470mm sont bons. D'où sortent les 1510mm de la grise ? Moi, à vue de nez, je dirais qu'il y'a bien entre 200 à 250mm d'écart. Suffit de mettre les 2 photos de coté à la même échelle, à l'approximation prêt de la valeur de focale, on peut se rendre compte que la différence d'empattement est d'un demi diamètre de roue ! ! ! |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Ven 17 Jan - 15:43 | |
| http://www.custom-wolf.de/media/pdf/CustomBike0313_laverda.pdf Et d ailleur c est une 1200cc | |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Ven 17 Jan - 16:35 | |
| Je me doutais bien que tu l'avais lu quelque part... Erreur de frappe, de traduction, photo du post étirée comme on le fait pour les jambes de mannequins.... On va tirer ça au clair... |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Ven 17 Jan - 17:15 | |
| Voila un petit montage avec 2 vue du même coté. Après réévaluation je pense plutôt que la différence d'empattement est des 2/3 du rayon de la jante. Soit plus ou moins 150mm. Je suis quasi sur que l'article à une faute de frappe. Au lieu des 1510mm annoncés, l'empattement serait plutôt de 1610mm. Ce qui serait cohérant avec les 1470mm de Rem. J'y mettrai pas mes couilles sur le comptoir mais quelques bonnes binouzes... |
armando Elvis Racer
Nombre de messages : 3599 Age : 58 Localisation : vendée Moto(s) : 750 ducati Motard depuis : 1983 Date d'inscription : 29/10/2009
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Sam 18 Jan - 10:00 | |
| 15 cm tu vas pas chipoter pour une bite moyenne... | |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Sam 18 Jan - 11:28 | |
| Allé on l émascule et il est top ce 1200 Lav !! Je serai curieux de voir le même montage , avec un 1000 Tre d orig et un 1198 ou une Panigale ??? scarcom | |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Sam 18 Jan - 21:20 | |
| En fait, c'est super intéressant le jeu du quadrillage !!! :Trinque: Ca fait apparaitre que le moteur est positionné + haut , malgré et que la fourche n'est pas si courte !! Mais il y a vraiment un gros effet d'optique sur le résé qui " tombe " sur l'avant !! |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Sam 18 Jan - 21:51 | |
| Attention une est sur béquille centrale et l'autre latérale ça peut jouer sur certains effets comme le résé |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Sam 18 Jan - 21:55 | |
| - sopassionateisashade a écrit:
- Attention une est sur béquille centrale et l'autre latérale ça peut jouer sur certains effets comme le résé
Oui, l'angle est légèrement différent et le guidon n'est pas tout a fait droit sur l'origine... Mais sur les 1000 3C la béquille centrale ne met pas le cul en l'air. |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Sam 18 Jan - 22:06 | |
| C'est vrai que le cul est levé et ça joue sur le résé et le moteur |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Dim 19 Jan - 8:07 | |
Les sportives modernes ont des empattements qui tournent autour de 1400 Les ducat n'échappent pas à la règle (valeurs récupérées sur wiki pour la plupart) - tt/750f1 -> 1400. (165kg) - 900ss -> 1395. (190kg) - 916/998 -> 1410. (195kg) - 1098/1198 -> 1430. (170kg) - pani. 1199 -> 1437. (165kg) La cure d'amaigrissement des dernières années s'accompagnant d'un léger retour à la hausse de l'empattement A l'époque des 1000tre les empattements étaient de l'ordre de 1500 Les Laverda (240kg) dans la tranche basse avec 1460mm. (donnée d'origine) 750/900ss à couples -> 1500 (190kg) 1000mhr. -> 1510. (200kg) Mais attentions les pneus étaient beaucoup plus fin.... Ce qui était perdu en agilité d'un côté l'était gagné de l'autre. Je ferai le montage avec la pani |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Dim 19 Jan - 11:53 | |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre Dim 19 Jan - 13:45 | |
| ah les salauds! |
| Sujet: Re: LAVERDA 1000 Tre | |
