| Ducati De Prato: pourquoi faire simple... | |
juju Black Shadow Racer
Nombre de messages : 500 Age : 44 Localisation : Loire Moto(s) : monos italiens Motard depuis : 1983 Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: Re: Ducati De Prato: pourquoi faire simple... Lun 22 Nov - 22:08 | |
| ca lui a au moins permis de supprimer le patin de chaine... quelqu'un connait l'intéret de ce type de suspension arriere? éviter les effets de chaine a l'acceleration?.... |
| Sujet: Re: Ducati De Prato: pourquoi faire simple... Lun 22 Nov - 23:16 | |
| ca m'donne l'impression que l'ensemble doit être beaucoup plus rigide... |
desmodarkus Modérateur
| Sujet: Re: Ducati De Prato: pourquoi faire simple... Mar 23 Nov - 4:56 | |
| - woabrooo a écrit:
- ca lui a au moins permis de supprimer le patin de chaine...
quelqu'un connait l'intéret de ce type de suspension arriere? éviter les effets de chaine a l'acceleration?.... Ce qui est étrange, c'est que la platine a l'air articulée au niveau de l'axe de roue arrière, mais que je vois les mêmes degrés de liberté sur la fixation de ce "double bras"...Comme ça peut bouger? Celui du haut se tord en compression? Etrange... | |
| Sujet: Re: Ducati De Prato: pourquoi faire simple... Mar 23 Nov - 11:07 | |
quelqu'un connait l'intéret de ce type de suspension arriere? éviter les effets de chaine a l'acceleration?.... Ce qui est étrange, c'est que la platine a l'air articulée au niveau de l'axe de roue arrière, mais que je vois les mêmes degrés de liberté sur la fixation de ce "double bras"...Comme ça peut bouger? Celui du haut se tord en compression? Etrange... Bien entendu je voulais dire qu'il n'y a, visuellement en tout cas, pas les mêmes degrés de liberté au niveau de la roue arrière et au niveau de la fixation du bras....vous z'aurez compris hein? ça bouge comme un train avant de bagnole. je vois pas ta question ? c'est pas qu'il voulais la meme tension de chaine pendant les mouvement de bras ? |
| Sujet: Re: Ducati De Prato: pourquoi faire simple... Mar 23 Nov - 18:17 | |
| tension de chaine constante,coté cadre,l'articulation peut se faire a l'axe de sortie de boite.c'est un parallélogramme deformable,comme en automobile,tres rigide et leger,pas con. |
| Sujet: Re: Ducati De Prato: pourquoi faire simple... Mar 23 Nov - 20:11 | |
| Sujet: Re: Ducati De Prato: pourquoi faire simple... Mer 24 Nov - 21:10 | |
Nombre de messages : 1262 Age : 62 Localisation : Bourgogne Moto(s) : Buell S1 Motard depuis : depuis le millénaire précédent Date d'inscription : 20/10/2007
| Sujet: Re: Ducati De Prato: pourquoi faire simple... Jeu 25 Nov - 8:14 | |
| Ce type de système, s'il est bien étudié, sert à limiter les accélérations parasites de la roue dus aux suspensions et à l'effet de chaine comme l'a dit woabrooo.
| Sujet: Re: Ducati De Prato: pourquoi faire simple... Jeu 25 Nov - 12:09 | |
| Sujet: Re: Ducati De Prato: pourquoi faire simple... Jeu 25 Nov - 17:19 | |
| Juste un complément d'info, une phrase de Pépé OFFENSTADT sur le sujet: "Si cela fait un bras géométrique co-axial cela dégage + d'IUWA qu'un bras normal" | |
| Sujet: Re: Ducati De Prato: pourquoi faire simple... | |
