| | Moteur inversé Italien NEMBO | |
+8jéjé l'aspi bernard mamanjaipeur Bulgar gugh Buell-LN 4stroke4ever Le Mans II 12 participants | |
gugh Imola Racer
Nombre de messages : 418 Age : 44 Localisation : Paris 10 / Avignon Moto(s) : Garelli 1972; Mulhacen 659; Nx 250 Motard depuis : Ma premiere moto Playmobil Date d'inscription : 15/04/2010
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Mer 27 Oct - 20:55 | |
| C'est quoi cette histoire de moteur à 6 temps ? | |
| | | desmodarkus Modérateur
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Jeu 28 Oct - 3:43 | |
| - Baron du Poil a écrit:
- desmodarkus a écrit:
- Je pense que la plupart des découvertes intéressantes sur les moteurs thermiques on été faites a l'époque révolue ou tout n'était pas bridé par les normes antipollution, anti bruit, anti truc...
Pas sûr. T'as lu mon truc sur le moteur à 6 temps ? Non, mais je te rassure, je suis pas catégorique quand je dis ça. Simplement, cette époque ou y'avait de tout, les AJS porcupine, les uzzi V8, honda6, les deux de ouf genre des 125 V4 ou autres, les DKW à compresseur, les 4 en carré, de la Ariel à la RG gamma... Je dis juste qu'a part une ou deux bécane remarquable, genre MotoCzyz C990, la Britten, y'a pas eu de truc fantastique. Y'a bien eu les trains avant Fior, JBB, les Bimota Tesi, les Telelever des Bien Molles, l'Atomo, mais ça tourne autour du même concept. Pas d'architecturemoteur de dingue, d'idée TOTALEMENT novatrice, en tout cas, je connais pas. ALORS C'EST QUOI TON MOTEUR SIX TEMPS? Un couplage entre un deux temps et un 4? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Jeu 28 Oct - 7:00 | |
| - gugh a écrit:
- C'est quoi cette histoire de moteur à 6 temps ?
- ALORS C'EST QUOI TON MOTEUR SIX TEMPS? Un couplage entre un deux temps et un 4?
C'était là les poulets. LA ! (tu peux cliquer) |
| | | Bartel Lopette Racer
Nombre de messages : 148 Age : 43 Localisation : Montcul Moto(s) : daelim 125 Motard depuis : mon permis Date d'inscription : 13/03/2010
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Jeu 28 Oct - 11:39 | |
| - jéjé l'aspi a écrit:
- Mouais, pourquoi pas remonter le centre de gravité...?
Mais pour quoi faire?Pour que la moto soit plus dure à inscrire en virage?Et puis avec un vilebrequin placé aussi haut, il va falloir en plus de l'effet gyroscopique des roues, combattre l'effet gyro du vilo qui est placé plus haut, donc moins de faciliter encore à la placer en virage la meule... Mouais, j's'rai curieux de connaitre l'étude technique complète histoire de savoir le pourquoi du comment. j'te cite sans que ce soit personnel... Se lancer comme ça dans la conception/construction et mise au point d'un moulin n'est pas donné à tout le monde, tant en terme savoir faire que de moyens financiers. Ce n'est surement pas un boulanger qui s'est reveillé un matin avec une roteuse dans le buffet en se disant "je vais pondre une chaudière". Partant de ce principe, les questions techniques les plus basiques (ou les plus pertinantes posées sur le topic) n'ont pas manqué d'être étudiées à mon avis. Pour revenir à l'effet "gyro" (pour les intimes) son axe ne passe pas forcement par le centre de gravité (sur une moto du moins), donc ne pas confondre. Très sommairement la tendance actuelle, est au raprochement (avec un placement relatif) du centre gravité vers le pilote pour l'aider à la maniabilité (moins d'effort) et au "ressenti" des masses de la moto. L'effet Gyroscopique quant à lui, "combat" la rotation sur tout axe normal- lisez perpendiculaire- à ce dernier mais surment pas les translations. Concretement, sur deux motos identiques, même centre de gravité, répartition de masse au mêmes endroits, celle qui aura les axes de son moteur placé au plus haut, sera la plus maniable. La passion du cafra en plus de l'art de sortir des conneries au kilomètre, c'est l'amour des mécanique nôbles ou athypiques et des sensations authentique qu'elle procurent. (là normalement, vous versez une larme...) Pour vot' culture motarde. | |
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Jeu 28 Oct - 18:41 | |
Pour vot' culture motarde. Taing', t'es énervé dans le genre... | |
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Jeu 28 Oct - 18:43 | |
LA ! (tu peux cliquer) Mosieur le Baron, merci merci merci pour cet extrait trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès interessant! C'est bien la preuve qu'il reste des voies a explorer avant de passer au tout elec' et au 380V triphasé... | |
| | | sebulba Commando Racer
Nombre de messages : 2967 Localisation : - Moto(s) : - Motard depuis : - Date d'inscription : 11/04/2011
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Lun 30 Mai - 8:03 | |
LA ! (tu peux cliquer) Les teutons pendant la 2e guerre mondiale injectaient de l'eau et du méthanol dans les cylindres de leurs Me 109 ( Daimler Benz V12 inversé refroidi par liquide de refroidissement ) et/ou FW 190 ( Bmw 801 à cylidre en étoile refroidi par air ) . C'était le dispositif de surpuissance GM1 temporaire car , à mon avis , ça doit pas faire que du bien au bourrin . Moi , en tout cas , je ferais une vidange après chaque usage vu que huile + eau (même en vapeur d'eau , et peut être encore plus d'ailleurs !!)= mayonnaise ==> pas bon . C'était p'têt pas du 6 temps mais c'était sur des moteurs qui étaient contrôlés après chaque mission et très régulièrement révisés donc , peu compatible avec un usage quotidien .... C'est p'têt pour ça qu'on en voit pas plus ... Vous en avez pas assez , de la puissance ? on est à plus de 200 cv sur des bourrins de série , ça d'vrait calmer les plus velléitaires , non ? ....... Ou , si c'est pour que le tartare soit encore plus haché menu , alors , là , je m'incline . | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Lun 30 Mai - 21:45 | |
| - sebulba a écrit:
- Vous en avez pas assez , de la puissance ? on est à plus de 200 cv sur des bourrins de série , ça d'vrait calmer les plus velléitaires , non ?
....... Ou , si c'est pour que le tartare soit encore plus haché menu , alors , là , je m'incline . Si. Perso j'en ai assez. Mes motos font même pas 100 Cv. Mais si t'as bien lu, tu verras que le but c'est pas d'être plus puissant, mais de consommer moins à puissance équivalente. Quant à l'eu qui ferait de la mayonnaise dans l'huile c'est vrai. Sauf si tu utilises des huiles faites pour, qui émulsionnent pas dans l'eau. Comme celles qui servent à lubrifier les paliers de support d'hélice sur les gros bâtiments de la marine, qui bossent dans l'eau justement. (Faudrait que métal explique comment ça marche) |
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Mar 31 Mai - 16:55 | |
Quant à l'eu qui ferait de la mayonnaise dans l'huile c'est vrai. Sauf si tu utilises des huiles faites pour, qui émulsionnent pas dans l'eau. Comme celles qui servent à lubrifier les paliers de support d'hélice sur les gros bâtiments de la marine, qui bossent dans l'eau justement. (Faudrait que métal explique comment ça marche) Baron , grâce à toi , j'me couch'rai moins con que je me suis levé ce matin .... je savais pas qu'il existait des huiles qui n'émulsionnent pas avec l'eau mais ces huiles sont elles compatibles avec les régimes moteurs élevés de nos bourrins comparativement à celui d'un arbre d'hélice qui doit atteindre péniblement les 200 tours minutes ? Après , y'a d'autres voies explorées pour réduire la conso : l'injection directe qui est peut être moins difficile à mettre en oeuvre et un moteur essence qui fonctionne sur le principe du diesel , je sais plus comment il s'appelle mais la conso d'essence serait équivalente voire moindre qu'un diesel de cylindrée équivalente . Quelqu'un sait peut être comment ce système s'appelle ? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Mar 31 Mai - 17:31 | |
| - sebulba a écrit:
- Baron , grâce à toi , j'me couch'rai moins con que je me suis levé ce matin .... je savais pas qu'il existait des huiles qui n'émulsionnent pas avec l'eau mais ces huiles sont elles compatibles avec les régimes moteurs élevés de nos bourrins comparativement à celui d'un arbre d'hélice qui doit atteindre péniblement les 200 tours minutes ?
Ben ça franchement je sais pas. - sebulba a écrit:
- Après , y'a d'autres voies explorées pour réduire la conso : l'injection directe qui est peut être moins difficile à mettre en oeuvre et un moteur essence qui fonctionne sur le principe du diesel , je sais plus comment il s'appelle mais la conso d'essence serait équivalente voire moindre qu'un diesel de cylindrée équivalente . Quelqu'un sait peut être comment ce système s'appelle ?
Comment ça un moteur essence comme un diesel ? Tu veux dire qui aurait son carburant injecté dans le cylindre en fin de compression et qui s'allumerait tout seul grâce à l'élévation de température ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Mar 31 Mai - 18:03 | |
| Ce ne serait pas le même principe de fonctionnement que certains moteurs de modèles réduits ?? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Mar 31 Mai - 18:29 | |
| ça m'étonnerait : il faut des régimes moteur hyper rapide pour maintenir le "filament" de la bougie au rouge ..... ça me parait difficile sur un moteur pour tout les jours |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Mar 31 Mai - 19:22 | |
| C'est pas faux, Oxo ... je cherche, ça m'interesse |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Mar 31 Mai - 19:47 | |
| Concrêt'ment un diesel n'a pas d'allumage, c'est le mix entre une élévation de température et une compression du mélange qui provoque la combustion : je vois pas trop comment ce serait possible avec de l'essence ????????????? C'est notament l'allumage qui fait les perfs d'un moteur essence (nology, twin spark, système Porsche, ...) ...... comment s'en passer ????? et dans quel but ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Mar 31 Mai - 19:59 | |
| - Oxo55 a écrit:
- je vois pas trop comment ce serait possible avec de l'essence ?????????????
Cherche pas, tu risques de te fouler un neurone. |
| | | Invité Invité
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Mar 31 Mai - 20:05 | |
Cherche pas, tu risques de te fouler un neurone. Merde ! heureus'ment qu't'es là pour me remettre dans l'droit ch'min ta hauteur ...... si j'm'en foule un, j'en aurais p'us qu'deux pour d'main T'en avais trois ? (ah ben oui... un pour faire des gosses, un pour imaginer des selles et un pour faire caca) |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Mar 31 Mai - 20:06 | |
| Non ! un pour la luxure, un pour le génie et un pour la paresse |
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Mer 1 Juin - 17:46 | |
Comment ça un moteur essence comme un diesel ? Tu veux dire qui aurait son carburant injecté dans le cylindre en fin de compression et qui s'allumerait tout seul grâce à l'élévation de température ? L'injection directe en essence : les bourrins WV TSI et FSI Sinon la voie ultime pour le rendement des moteur, en plus de l'injection directe, c'est la distribution hydraulique. En fait y'a plus d'arbre d'AAC les soupapes t sont actionné par pistons et fluide, une pompe envoie la sauce en rampe commune, et des électro valves ouvrent et ferment, un ECU gère le bordel, ce qui donne une vraie distribution variable, le groupe fiat va sortir ce bourrin dans pas longtemps... de source sure. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Mer 1 Juin - 18:03 | |
| - Bartel a écrit:
Sinon la voie ultime pour le rendement des moteur, en plus de l'injection directe, c'est la distribution hydraulique. En fait y'a plus d'arbre d'AAC les soupapes t sont actionné par pistons et fluide, une pompe envoie la sauce en rampe commune, et des électro valves ouvrent et ferment, un ECU gère le bordel, ce qui donne une vraie distribution variable, le groupe fiat va sortir ce bourrin dans pas longtemps... de source sure. et l'hydraulique a quoi de plus que le pneumatique? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Mer 1 Juin - 18:49 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Mer 1 Juin - 19:18 | |
| - Oxo55 a écrit:
là je sens qu'j'ai en prend'e plein la gueule parce que j'ai pas pensé à un truc la F1?... dans tous les cas, il faut entrainer une pompe, a air ou a houile, quand aux fouites... a air ou a houile je ne vois pas trop la différence... apres, je comprends qu'il soit nécéssaire qu'il faille s'adapter aux mécanos de base.... c'est gras? c'est que ca fouit.... nan mais sérieux, pûrquoi?.... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Mer 1 Juin - 19:37 | |
| - woabrooo a écrit:
- Oxo55 a écrit:
là je sens qu'j'ai en prend'e plein la gueule parce que j'ai pas pensé à un truc la F1?... oui je sais mais je ne suis pas sûr que ce système soit déjà prêt à une diffusion grand public pour une utilisation quotidienne - woabrooo a écrit:
- dans tous les cas, il faut entrainer une pompe, a air ou a houile, quand aux fouites... a air ou a houile je ne vois pas trop la différence...
nan mais sérieux, pûrquoi?.... Parce qu'actuellement, on entraine déjà une pompe à huile pour la direction assisté (par exemple) et que c'est plus facile et moins couteux d'utiliser un système largement diffusé et épprouvé que d'se lancer dans le pneumatique sur les bagnoles ! Tu connais les suspensions magnétiques ? C'est le top du top, 0 défaut et que des avantages sauf que .... ben voilà, ça coute un max parce que pas utilisé aujourd'hui alors on fait encore joujou avec des r'ssorts et des vérins Je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin |
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Mer 1 Juin - 20:37 | |
nan mais sérieux, pûrquoi?.... dans les sport méca le pneumatique sert au rappel des soupapes, (pas a la commande des remontée), en remplacement des ressort parce que ces derniers ont tendance a rentrer en vibration,(affolement des soupapes), a certain régimes parce qu'on "chatouille" le mode propre de cette pièce. Un gaz est compressible il est donc très difficile d'atteindre une course donné (dans le cas d'un vérin) instantanément, or une distribution est une courbe "très calculée" de la levée de soupapes en fonction du temp. l'hydraulique est incompressible et n'a donc pas ces inconvénient, liée a"l'élasticité" d'un gaz, en matière de contrôle de position instantanée. | |
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO Mer 1 Juin - 20:41 | |
| le problème de ces moteurs en l'état actuel, c'est le froid extrême, qui gèle l'huile. Si ya une panne dans la détection de viscosité du fluide ou de sa température, et si tu essais de démarrer, tu casse tout. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Moteur inversé Italien NEMBO | |
Sujets similaires | |
